08.02.2009, 18:11
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Vordersitze
bei meinem Wagen sind die Vordersitze nicht elektrisch verstellbar. Kann ich elektrisch verstellbare da einbauen. Passt das mit den Schrauben und kann man sie ohne großen Aufwand elektrisch anschließen.
Habe da eine Lederausstattung im Auge, aber die ist elektrisch.
Gr. Jürgen
08.02.2009, 18:13
ehemals "MrThomsen"
Ja kannste, ist je nach Baujahr vom Aufwand weniger problematisch oder mit etwas Aufwand verbunden. Ist aber im Rahmen des möglichen.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
08.02.2009, 18:21
Gruß Benny
und ist die elektrik bei jedem Wagen vom Werk schon vorbereitet. Ich habe bei mir noch nie gekuckt, ob da irgendwelche Kabel unter den Sitzen sind.
Gr. Jürgen
08.02.2009, 18:25
ehemals "MrThomsen"
Jürgen da müßtest du am besten mal die Forumsuche in anspruchnehmen.
Habe da damals auch was gefunden. Entscheident ist das Baujahr. Mir war aber so das die Kabel / Stecker nicht bis zum Sitz gehen sondern das du 2-3 Kabel selber nachziehen mußt.
08.02.2009, 18:31
Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
greife mal zwischen den Teppich unter deinen Sitzen.
Du müsstest dann wie auf dem Bild zu sehen einen Stecker hervorziehen können.
Meiner ist von '87 (manuelle Sitze) und hatte auch schon alles drin, außer natürlich die Verkabelung für Memory.
08.02.2009, 20:34
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Mein 86er war auch vorbereitet. Kabel mit Steckern lagen anschlussfertig.
Allerdings gibts einen fahrzeugseitigen, steckermässig gesehenen, Unterschied zwischen Fahrerseite (Bild 1) und Beifahrerseite (Bild 2).
Ob das was mit Memory zu tun hat, kann ich jetzt nicht sagen.
Von der Befestigung/Verschraubung (Achtung, Torx-Schrauben) her gesehen gibt es auch keine Probleme.
Die alten "Teppich-Sessel" rausgeworfen und Leder-Bestuhlung verpflanzt.
Bild 1: Fahrerseite
http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1220764334
Bild 2: Beifahrerseite
http://www.7-forum.com/forum/attachm...8&d=1220764334
MfG,
Norbert
