Alt 09.02.2009, 15:05   #1
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Standard Federn nur vorne verbauen
Was haltet ihr von diesem Angebot
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Audi, BMW, Mazda, Mercedes, Opel und VW Tuning, eine große Auswahl finden sie bei uns - 40mm nur vorne für BMW E32 nicht 750i FINTEC 5176
Habe das Problem der Keilform wie die meisten hier. Also ist meine Frage was soll ich machen. Hinten liegt er gut nur halt vorne nicht!
Ist das Angebot das richtige für mich? Was ist mit den Stoßdämpfern? Muss ich die gleich mitwechseln? Was ich sollte ich beachten?
Grüße the-pet
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 15:35   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hallo
habe bei mir AP 40mm nur vorne drin
bin damit sehr zufriden und vom preis her waren sie auch top ca80€
würde die aufjedenfall wieder kaufen
Dateityp: jpg DSCF0547.jpg (101,2 KB, 48x aufgerufen)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 22:51   #3
the-pet
nur quer, bist wer!
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
hallo
Die Firma heißt AP ?
Ok, klingt ja erstmal gut soweit? Wie ist die Qulaität bei 80€ Federn? Originaldämpfer? Federkomfort?
Grüße the-pet
Alt 09.02.2009, 23:08   #4
Nimm12
www.hericks.net
Benutzerbild von Nimm12
Fahrzeug: M240ix Cabrio F23 / Alle E32 im Dornrösschenschlaf
Die SuFu wird Dir einiges liefern.
Hier mal ein link denn ich abonniert hatte, wurde aber auch schon merfach durchgekaut.
Interner Link) E32 750er Tieferlegen nur Vorne????
Gruß Guido
PS: Seit ca 10.000 km mit Seriendämpfern ohne Probleme bisher.
Hinterher ist man immer Schlauer !
Nimm12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 19:27   #5
fuscher
Grüße the-pet
jau die firma heist AP
steht für Andreas Pass der der inhaber ist, es ist ein deutsches produkt kein billiger nachbau aus asien
mit originaldämpfern und ohne dabei den komfort zu verlieren
Alt 10.02.2009, 19:59   #6
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
habe auch AP vorne eingebaut (blaue). Bin sehr zufrieden.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 20:02   #7
the-pet
nur quer, bist wer!
So habe mir jetzt auch die blauen von Ap bestellt, bin mal gespannt!
Danke an alle die sich konstruktiv geäußert haben!
Alt 09.02.2009, 15:39   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schreib mal Spongebob ( Martin)aus Köln an, er hatte die bei sich verbaut, war aber wohl mit der Tieferlegung nicht zufrieden.
Ich denke mal,dass man bei 30 - 40 mm noch die original Dämpfer verwenden
kann, nur wenn´s dann noch tiefer geht,sollte man auf gekürzte Dämpfer
umsteigen.
Vom TÜV her würdest Du keine Probleme bekommen,da sie nur für vorne
gedacht sind.
Ich z.Bsp. hatte einen H&R Satz gekauft, hatte nur die vorderen eingebaut, da
er hinten auch bleiben sollte,wie er war,aaaaaber, der TÜV sagte nein, nur
der komplett verbaute Federnsatz ist eintragungsfähig...... d.h. 25mm Osteuropadomlager zum höherlegen,dann die 25 mm Tieferlegungsfedern und
er ist wieder auf dem Originallevel..... dass ist wieder ein Beispiel für den
Amtsschimmel,aber so ist es rechtlich richtig,wenn man einen kompletten Satz
verbauen will, das Auto hinten aber auf Normalhöhe behalten möchte.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.02.2009, 22:47   #9
the-pet
nur quer, bist wer!
Hi Peter,
dein Beispiel ist mal wieder super für deutsche Grünflichkeit, wenn schon, denn schon! Mit welchen Federn war Martin nicht zufrieden? Mit denen aus dem ersten Beitrag?
Wie ist der Federkomfort bei den H&R?
Grüße André
Alt 10.02.2009, 20:25   #10
peter becker
Hi Peter,
Grüße André
Hallo Andre
Martin hatte die Fintecfedern verbaut und war mit der Tieferlegung nicht
zufrieden.
Meine H&R Federn sind zwar nur 25 mm rundum ( es sind die grünen für den
Fuffi) Ich habe nur die vorderen verbaut und bin sehr zufrieden damit.
Ich muss allerdings dazu sagen, ich mag die Höhe,wo noch ca. 2 Finger Luft
zwischen Gummi und Kotflügel sind, ich fahe eine Limo und keinen Supersportler
und deshalb darf noch etwas Luft zwischen Reifen und Blech sein.
Viele Grüsse
Peter
Fahrwerk: Federn vorne hinüber? The Hammer BMW 7er, Modell E32 18 26.09.2006 06:32
Federn original vorne Haller Suche... 1 26.01.2006 16:29
Fahrwerk: Federn vorne tauschen adi-sr BMW 7er, Modell E32 13 09.07.2004 11:00
Günstige Federn nur vorne ( 40 mm ) westice63 BMW 7er, Modell E32 1 01.04.2003 21:49
Hiilfe - APEX Federn nur vorne werden nicht mehr gebaut westice63 BMW 7er, Modell E32 2 17.08.2002 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
