Alt 17.02.2009, 13:45   #1
tomdulidl
Fahrzeug: E32-730i(12.88)
Frage Scheibenwaschanlage
da der Behälter für das Wischwasser defekt war habe ich mir einen neuen gekauft, dieser hat jedoch einen zweiten kleinen für Intensivreinigung dabei, ich habe bereits gesehen das ein zweiter Stecker vorhanden ist ich weiß nur nicht wie die Schläuche zur Spritzdüse zusammengeschlossen werden und wäre dankbar wenn vieleicht jemand ein Foto davon hätte und mir damit weiterhelfen könnte.
Danke im voraus
tomdulidl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 14:04   #2
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
brauchst nen anderen behälter, nach deiner beschreibung gehe ich davon aus das du einen mit intensiv reinigung und SWR bestellt hast, dein auto aber über weder das eine noch das andere verfügt.
bestell dir einen ohne SWR und intensiv, dann müsste es passen, und die anschlüsse so sein wie bei deinem alten behälter.
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 19:44   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Du musst bis zur Waschdüse einen zweiten Schlauch legen. Kurz vor der Düse gibt es ein Y-Stück. So ist gewährleistet das auch immer dann Intensivreiniger ankommt wenn du es brauchst.
Dann fehlt noch das Relais und eben der andere Scheibenwischerhebel.
Das Nachrüsten ist fix gemacht.
Denke ne gute Stunde etwa
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Scheibenwaschanlage a_cad BMW 7er, Modell E32 3 05.01.2008 21:45
Elektrik: Scheibenwaschanlage gammi79 BMW 7er, Modell E32 16 12.11.2006 19:43
Elektrik: Scheibenwaschanlage ralf5 BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2006 01:43
Karosserie: Scheibenwaschanlage Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 5 30.03.2006 14:26
Scheibenwaschanlage CRIB BMW 7er, Modell E32 9 05.11.2002 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
