Modell E65/E66 |
22.02.2009, 15:38
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Bilder 25mm tiefer, 15mm breiter
So sieht er mit 25mm tiefer und 15mm breiter pro Seite an der HA aus. Bereifung 245 in 17 Zoll.
Olli
Geändert von SLer (22.02.2009 um 15:51 Uhr).
22.02.2009, 15:42
Normal ist, wie ich bin!
Zitat von SLer
15mm breiter
Wenn ich mir das mittlere Bild so ansehe - da geht noch was ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
22.02.2009, 15:46
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Und hier noch im Detail, gut zu sehen sind die Spurplatten hinten und der immer noch vorhandene Abstand/Federweg im Radhaus. Diese Kombi aus 25 und 15mm ist auch mit 20 Zoll zu fahren und eintragbar ohne Bördeln der Radläufe.
Aber nicht vergessen, es ist ein VFL !
22.02.2009, 15:53
Mr. Diesel
OT
ich würde den kennzeichenträger vorne entfernen. sieht ja furchtbar aus mit dem kleinen kennzeichen. ich mein das kennzeichen selbst ist nicht schlecht, aber die aufnahme darunter...
mfg Benni
Geändert von warp735 (22.02.2009 um 16:06 Uhr).
22.02.2009, 15:59
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Weiss nicht ob man den so einfach entfernen kann, werde ich mal genauer ansehen wenns Wetter passt.
Befürchte das es eine Einheit mit der Stossstange ist.
22.02.2009, 16:07
Mr. Diesel
ne... ich habs nämlich auch nicht
22.02.2009, 16:11
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Cool, dann werd ichs bald ändern
Danke für den Tipp.
28.02.2009, 18:04
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Kurzer Nachtrag der Vollständigkeit halber:
Fahrzeug tieferlegen 56AW 294.00
Satz Federn 378.15
Spurverbreiterung 105.04
777.19 Euro
Alles von Schnitzer, Einbau bei BMW Pielmeier Schrobenhausen
Olli
28.02.2009, 20:03
Fahrzeug: 7er
Satz Federn 378.15
777.19 Euro
Olli
Zitat von SLer
Spurplatten sind geschraubt, vorne war er eh breiter als hinten. Ausserdem läuft er mit SP vorne den Spurrillen stärker nach.
Olli
Da steht nichts von den Eintragungen und TÜV-Abnahmen dabei?
Haben die das nicht eintragen lassen, die Spurplatten und die Federn?
Hast du vorne und hinten Federn tauschen lassen, oder hast du hinten Niveauregulierung? Hast du vorne und hinten gleich viel tiefer gelegt, sprich 25mm vorne wie hinten?
Hast du jetzt vorne auch Spurplatten drauf oder nur hinten, du hast ja geschrieben dass er vorne schon breiter war als hinten.
Von welchem Hersteller sind die Spurplatten, auch von Schnitzer (wusste gar nicht dass die selber welche haben)?
Viele Fragen ...
28.02.2009, 20:13
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Hast Recht, TÜV Eintragung nochmal 79.80.
Vorne und hinten 25mm. Ohne Niveau.
Nur hinten 15mm pro Seite verbreitert. Ich meine die Spur hinten wäre original schmäler als Vorne, zumindest optisch.
Hatte verstanden das die Spurplatten von Schnitzer sind, werde aber morgen noch mal nachsehen.
