09.03.2009, 19:36
Fahrzeug: E38-740 (03/96)
Kein Tüv wegen Airbag und ABS Leuchte! Hilfe
Hi freunde!
Ich war heute beim tüv!
Der tüvprüfer wollte mein fahrzeug in die halle fahren,da hat er gleich bemängelt das die ABS und Airbagleuchte nicht funktionieren!
Habe da selber nie drauf geachtet!
Er meinte das sei tüv relevant! Die lampen müssen beim starten kurz aufleuchten und dann erlischen...
Ich darauf gefrustet nach hause,habe das kombiinstrument augebaut.
Zum testen ob es am kombiinstrument liegt habe ich das kombinstrument vom KFZ meiner mutter(e39) eingebaut. Und siehe da...lampen leuchten.
ABS lampe geht aus,aber die airbagleuchte nicht!
Gut,darauf hin habe ich mein kombi wieder eingebaut und plötzlich gingen auch da abs und airbagleuchte!
Wie kann das sein???
Aber nun habe ich ja das problem das die airbagleute nicht ausgeht!
Das wird den tüv prüfer wohl erneut stören!
Wenn ich nun zum freunlichen fahre und den fehler löschen lasse(nur um tüv zu kriegen,da ich nen monat drüber bin) !?
Bleibt die lampe dann wohl auch aus-auf dem weg zum tüv???
Wird wohl die sitzbelegung/erkennungsmatte beifahrerseite sein(wie bei den meisten)....!?
Mir geht es nur darum das die lampe für den tüv aus ist und ich ne plakette bekomme!
Den fehler behebe ich dann natürlich!
Commander
09.03.2009, 19:50
Undercover Mitglied
Wenn es an der Sitzbelegungsmatte liegt, sollte das IMHO funktionieren, mit Fehlerspeicherauslesen.
Ist bei nem Bekannten auch so; Lampe bleibt so lange aus, bis wieder jm. auf dem Beifahrersitz sitzt.
Dabei sein ist alles!
09.03.2009, 21:54
Na wenn das so ist(was ich hoffe) dann ist mir beim tüv ja geholfen!?
Und wenn es am gurtstraffer liegt,was dann???
Bleibt die lampe dann auch vor erst aus???
09.03.2009, 21:59
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Wenn du den Fehler auslesen läßt, weißt du ja was kaputt ist und dann würde ich das zuerst machen, und mir dann Tüv holen.
Für den Gurtstraffer zum Beispiel gibt es einen Reparaturkabelsatz und der ist sehr schnell und einfach eingebaut (habe ich schon hinter mir).
09.03.2009, 22:03
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
mensch, fahr erst einmal zum freundlichen zum fehlerauslesen. das kostet 35€ und du weist was angesagt ist. sollte es der gurtstraffer sein, was bei mir einmal auch der fall war, kann ich dich mit dem preis von 30€ für das reparaturkabel vertrösten. lässt du es machen, bist du bei ca. 180€. wesentlich teurer wird es bei der sitzbelegungsmatte und richtig teuer beim airbag selbst.
aber als aller erstes und bevor du etwas anderes machst, solltest du den fehler auslesen lassen!!! den bekommst du ausgedruckt in die hand gedrückt. der freundliche erzählt dir noch etwas dazu. wenn du das erledigt hast, kannst du dich hier im forum mit dem ausdruck melden. auf jeden fall bekommst du hier hilfe auf deine probleme.
09.03.2009, 22:12
Alles klar!
Fahre morgen zum freundlichen! Werde dann berichten!
Danke jungs!
10.03.2009, 13:43
Nur mal so am Rande, hab heut ITV (TÜV) bekommen, absolut mängelfrei (durchgehende Auspuffrohre ab MSD spielen hier keine Rolle   ).
Meine Airbaglampe leuchtet auch, nach dem Start, geht aber nach 3 min. (schätzungsweise) aus.
Lediglich war man (wie jedes Jahr) verwundert, das ich keine SWR verbaut hab, obwohl serienmäßig mit Xenon (ALWR ist vorhanden), nachdem man auch keine Schläuche und nur die blind gelegten Kabel gesehen hat, war man beruhigt und erteilte (wie immer) die Plakette    .
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
