Alt 09.03.2009, 20:43   #1
Mcyoko
Fahrzeug: E38-750il(10.95)
Frage 12 zylinder
Der V12-Motor kann einige zylinder abschalten z.b. stadtkurzstreckenfahrten? stimmt das?
wenn ja wie erkennt man das?
Mcyoko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 20:44   #2
modtta4455
Kann schon, aber das merkst du wenn er brummig wird oder sich schüttelt. Sollen NEIN, wenn er das macht, dann is was kaputt.
Der S600 VFL müsste das mal kurz gekonnt haben, der 750i nie!
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 20:58   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der BW-V12 konnte nur eine ganze Bank abschalten und dies aus Fehlergründen (wie Hauke sagte).
Alt 09.03.2009, 21:54   #4
modtta4455
Haucke
Aber auch einzelne können mal ausfallen, wenn was mit der Zündanlage im Argen ist. Merkste dann durch ein "Bollern" an der Ampel, als ob da was unwuchtig läuft.
Alt 09.03.2009, 22:04   #5
Mcyoko
gibt es irgend eine anzeige : bordcom. ton ..
Alt 09.03.2009, 22:38   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Ja gibt eine Meldung für den Notbetrieb und merken tut man das schon wenn 6 Zylinder im Urlaub sind,zwar nicht ganz so doll wie bei meinem aber merken tut man es.
Alt 09.03.2009, 23:26   #7
Bastl
V12-infiziert
Ausfallen ja, aber die DME kann einzelne nicht abschalten, d.h. es wird immer eingespritzt
Alt 11.03.2009, 21:29   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Bist du dir da ganz sicher - Wo geht denn der ganze Sprit hin, wenn Zündkerze oder Zündkerzenstecker defekt ist. Dient der dann als "Direktheizung" für meinen Kat
@ALL:
Wer keine Münze zur Hand hat, kann den Wackeltest ja auch mit einer M12er-Mutter machen. Der Durchmesser ist doch fast der Gleiche
Alt 13.03.2009, 01:28   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Das stimmt definitiv nicht.
Die DME M5.2 hat eine sogen. Cylinder-Individual - Fuel-Injektion, kurz CIFI. Jeder Zylinder wird einzeln angesteuert um jeweils eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Wird ein Fehler im Zünd-oder Einspritzsystem erkannt, kann die Einspritzung eines jedem Zylinders individuell abgeschaltet werden.
Das wird auch im Fehlerspeicher hinterlegt.
Quelle: asap-prod.bmw
Das ist für heutige Motorsteuerungen auch wirklich kein Problem mehr - die wissen ja sogar von welchem Zylinder das Abgas ist, welches gerade an den Lambdasonden vorbeirauscht.
Auch die Klopfregelung arbeitet Zylinderselektiv. Der Motor hat pro Bank einen Klopfsensor und kann anhand der zeitl. Verzögerung errechen welcher Zylinder geklopft hat.
Gleiches gilt übrigens auch für die DME M3.3 vom 8 Ender
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2009, 02:08   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Jau... Bei der 5.2
Aber ist die auch in dem Motor verbaut, um des es hier geht?
Leider hat @rubin nur das Blockschaltbild gepostet.
Dort sind 3 Schalttransistoren für die Zündspule zwar eingezeichnet,
aber eine regelrechte Schaltung ist nicht zu erkennen.
Könnte man aber dahingehend auslegen, da sonst ja nur einer
vonnöten wäre.
Knuffel
Modell 12 Zylinder 730ilimo BMW 7er, Modell E32 5 26.10.2008 18:07
Motorraum: 8 Zylinder in 6 Zylinder-Karosse ? svw735 BMW 7er, Modell E32 7 12.10.2007 10:47
Motorraum: 12 Zylinder Motorschaden M Garage Italy BMW 7er, Modell E38 5 02.08.2006 16:50
Motoraussetzer 3.Zylinder Ronny BMW 7er, Modell E38 2 20.02.2004 08:24
12 Zylinder ??? GWS BMW 7er, Modell E65/E66 28 01.11.2002 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
