Alt 12.03.2009, 21:54   #1
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Standard Einbauanleitung H L Adapter einbauen E38 FL
ich werde in meinem Bimmer einen Verstärker und zwei Subwoofer einbauen.
Als Vorbereitung habe ich heute einen High Low Adapter eingebaut.
Damit Alle was davon haben, habe ich eine Einbauanleitung mit Bildern auf meine
HP gestellt.
Gruß Jürgen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e38-driver.de/index.html
Geändert von Grubenbär (13.03.2009 um 05:35 Uhr).
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 22:15   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
HP gestellt.
Gruß Jürgen
Das ist ja schön:
Aber, warum hast die nicht unter (auch)Tips + Tricks eingestellt, oder vielleicht sogar Adresse Deiner HP genannt.
Alt 13.03.2009, 05:34   #3
Grubenbär
Sorry
mein Fehler wird geändert
Zitat von tormarx Beitrag anzeigen
Das ist ja schön:
Alt 13.03.2009, 08:19   #4
Menni
BMW Abtrünniger
Benutzerbild von Menni
Fahrzeug: Porsche Boxster, E30 325eA
Hallo Jürgen,
danke für die Anleitung und die Arbeit, die Du Dir dafür gemacht hast.
Leider muss ich einen Punkt mal bischen kritisieren:
Danach müsst ihr das Ende des anzulötenden Kabels vom Adapter blank machen und an der blanken Stelle umwickeln. Nun lötet ihr die Kabel zusammen. Das ganze macht ihr viermal .
So lötet man nicht! Das ist kein löten, sondern lediglich "Kabel mit Lötzinn zusammenkleben".
Auch schmilzt man nicht die Isolierung mit dem Lötkolben weg, das erschwert nämlich hinterher ein anständiges löten.
Am besten mit nem Teppichmesser blank machen, dann die Stelle verzinnen. Das anzulötende Kabel ebenfalls verzinnen. Dann beide aneinanderhalten (evtl. mit Helfer) und dann nochmals erhitzen, so dass der Lötzinn ineinander läuft. So wird gelötet.
Deine Arbeit wird vorraussichtlich zwar trotzdem funktionieren und auch lange halten, aber richtig isses net
Wer meint, immer alles unter Kontrolle zu haben fährt nicht schnell genug
Menni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2009, 08:33   #5
Grubenbär
Hallo Menni,
du hast recht ich habe es auch teilweise so gemacht die blanken Stellen verzinnt jedoch hatte ich es nicht extra erwähnt. Ich habe die Anleitung aber entsprechend geändert.
Jürgen
Zitat von Menni Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Alt 13.03.2009, 18:07   #6
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Hallo Jürgen,
deswegen nehme ich Stoßverbinder
und zwar welche..die sich mit der HL-Pistole verschrumpfen lassen.
Hatte noch nie Probleme..allerdings kamen auf die Kabel-Enden Aderendhülsen..
LG Nick
Alt 13.03.2009, 18:39   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Sehr schöne Anleitung.
Endlich weis ich, wie man die Verkleidung abbaut.
Vielen Dank, Jürgen.
Diagnose Adapter wian0011 BMW 7er, Modell E32 45 14.07.2007 01:09
ADAPTER Rookie666 BMW 7er, Modell E32 0 06.05.2004 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
