Alt 17.03.2009, 09:55   #1
betschke
Fahrzeug: e32 730 bj. 91
Standard Gebläse und Fensterheber Hi Li
mein gebläse funktioniert gar nicht! wenn ich auf warm stelle kommt bei schneller fahrt ja immer ein bisschen luft durch und da merke ich auch das es warm ist und wenn ich kalt stelle dann isses auch kalt aber das gebläse funktioniert einfach nicht ich hab schon die ganze mittelkonsole ausgebaut und alle kontakte und schalter nachgeguckt und das ist alles gut! und wenn ich den von dolle auf kalt stelle und anderherum dann höre ich auch was klicken und das relai ist auch heile das habe ich beim kumpel ausprobiert das funktioniert tadelos aber irgendwie startet das gebläse nicht und es kommt keine luft raus! ich weiß nicht wie es vorher war denn ich habe den wagen so gekauft! und mein fensterheber hinten fahrerseite geht auch nicht mehr! da werde ich nachher mal nachgucken wegen kontakte und stecker vielleicht! und wisst ihr vll woher ich günstige original ersatzteile herbekomme?!?!?! danke im vorraus=)) gruß benny
betschke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 10:52   #2
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
vielleicht ist einfach der Lüftermotor kaputt !?
Und zum Fensterheber. Bei mir war mal der Motor verrostet. Da tat sich gar nix mehr. Hab den zerlegt, gängig gemacht und ordentlich carambarisiert.
Seitdem ist alles Bestens.
Was für Ersatzteile suchst Du denn?
Bei Gebrauchten einfach mal im Forum unter BIETE schauen.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 10:53   #3
no-limit78
>>>Schlachter<<<
Fahrzeug: Mercedes W124
Habe auch noch einen e32 rumstehen wenn du teile brauchst!
no-limit78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 10:53   #4
Dax99
Hallo Benny
Wir haben beide Pech, und bei mir ist der Motor defekt, ich warte auf etwas wärmere Wetter dann tausche ich den.
Es kann bei dir auch das Schwert sein das habe ich bei mir ausgeschlossen.
Hier im Forum gibt es verschiedene Anleitungen zu deinem Problem, vielleicht hat es Jemanden zu Hand?
Den Motor tauscht man von Motorraum hinter dem Kühlwasserbehälter.
Das was du Tickern hörst sind die Ventile für Heizung die laufend auf und zu machen.
Zarko
Alt 17.03.2009, 11:06   #5
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
schau mal hier >
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/gebla...-105959-3.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizu...ter-94152.html
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 08:28   #6
betschke
cool dankeschön habe einfach mal einen anderen motor ausprobiert vom kumpel und ja der wars ! jetzt hol ich mir ein neuen gebläsemotor und dann gehts wieder =)) daaanke !!
Elektrik: Gebläse und Hupe, Sicherung 9 fliegt raus siggi66 BMW 7er, Modell E32 0 25.10.2007 16:01
Elektrik: Fensterheber und Zentralverriegelung JuergenFo BMW 7er, Modell E32 7 13.06.2007 12:07
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nicht, Gebläse brummt und Standheizung ist auch kaputt ! E32-750iL BMW 7er, Modell E32 6 04.01.2007 12:45
Elektrik: Klima und Gebläse geht sporadisch aus Herbert BMW 7er, Modell E32 2 15.09.2005 13:28
735I Gebläse und Automatikgetriebe OEM2102 BMW 7er, Modell E32 4 02.09.2003 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
