Alt 17.03.2009, 20:15   #1
dragern1985
Fahrzeug: E65 745I E38 740i 4,4 E39 540i 4,4i Touring
Standard Vorderachsen Knacken beim einlenken und bremsen
Bin neu hier im Forum und habe gleich ein anliegen. Habe ca seit einer Woche eine ganz strakes Knacken an der Vorderachse. Es ist nur beim langsamfahren oder beim Einparken sowie beim Bremsen. Das Problem tritt auch nur bei belastung der achse auf. Sobald der Wagen auf der Hebebühne ist kann man nichts feststellen. War heute auch schon beim Freundlichen der sagt: Das kommt vieleicht von der Querstrebe (Blech) die die Vorderache Stabelisiert. Für genauer festellung müsste ich den Wagen abgeben. Kann mir jemand vieleicht Helfen oder hat jemand schon so ein Problem gehabt.
Gruß Dorian
dragern1985 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 19:31   #2
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hatte auch mal so ein leises Knacken.
Es wurde die Lenksäule gewechselt und das Knacken war weg. Dafür stand das Lenkrad schief....
Grüße esau
Alt 18.03.2009, 21:28   #3
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Starkes Knacken .. hatte ich auch .. waren die Motorlager ..
War nur zur bei langsamer (Kurven) Fahrt, oder auch beim Einparken zu hören - dann aber heftig !
E65 verkauft...
Niveau ist keine Gesichtscreme..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...TOPIC_ID=11249
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 10:33   #4
general 500
Cruiser
Fahrzeug: E65 (2007) 730D
hallo
ich habe auch so ein knacken beim einlenken...aber nur beim links einschlagen wenn das auto parkt...wenn man rechts einschlägt ist kein geräusch..
was kann das sein?
gruß
rob
general 500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 14:24   #5
Termi3xxl
Fahrzeug: 735i E65 Bj.2003
Standard Knacken bei ca 50 km/h
OK, ich sehe ich bin nicht der einzige hier mit einer knackenden VA!!!
Hier gibt es doch sehr gute Experte, die vllt bei so einem Problem helfen können. Ich habe hier gerade was gelesen...
-Motorlager??? Würde sagen das man die ausschließen kann. Da Motorlager sich bei Lastwechsel bemerkbar machen würden. Anschlag rechts und Anschlag links, wenn die MoLas defekt wären. Glaube sogar linkes Lager beim Gas geben und rechtes beim los lassen des Gaspedals.(nicht 100% sicher!)
Achsoooo mein knacken....
Langsame Fahrt, ca 50 km/h, leichtes lenken ca 5°, bei leichtem Einfedern der VA. Unebenheiten auf der Straße.
Kann damit einer was anfangen???
Für mich gibt es zwei Kandidaten:
-Lenkung
-VA selber
Beider Lenkung, wären es die Spurstangen, oder im schlimmsten Fall das Lenkgetriebe selber. Was ich nicht hoffe....
Bei de VA könnte das eine oder andere Lager kaputt gegangen sein. Aber welches??? Gibt viele!!! obere Querlenker untere Querlenker???
Wer kann da helfen???
Vllt sogar im Raum Stuggi mit ner Bühne??? Damit man nicht sofort in die BMW Werkstatt muss!!!
Oder gibt es eine "7er-Freundliche" Selbstschrauberwerkstatt in dem Raum???
Danke
Termi3xxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 10:47   #6
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Also....
Bei mir knackt es nämlich auch))) im stehen links einlschlagen sowie rechts einschlagen, dann war ich bei einem hier bei uns...
Mir wurde gesagt definitiv querlenker irgend eins oder spurstangen.... ich ok.. alles neu gemacht vor der hebebühne runtergelassen und sieh da... es knackt genau wie davor, aber dafür die komplette vorderachse neu auser stabilisatorbuchsen.... ( Dynamic Drive vorhanden ) dann habe ich nur dankeschön gesagt für den guten tip die vorderachse komplett neuzumachen....
Also... ich behaupte mal zu 99% das es das Lenkgetriebe an sich selber ist! Aber erstmal die schnauze voll fahre so weiter, klar ist es unangenehm wenn du mit dem 7er irgendwo einparkst und der knackt wie ein Corsa... aber naja noch mehr Geld rinstecken habe ich erstmal keine lust!!!
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Knacken beim Bremsen Mario RE BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2008 23:11
Bremsen knacken im Pedal zunkiandre BMW 7er, Modell E32 17 20.01.2008 19:18
Rummeln beim Gas geben und Bremsen Stadlchen BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2007 01:20
Rummeln beim Gas geben und Bremsen Stadlchen BMW 7er, Modell E32 0 29.08.2007 19:37
Lenkung: Knacken beim Lenken und Bremsen UY10 BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2004 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
