Alt 20.03.2009, 21:26   #1
Gismo
Fahrzeug: E38 725tds
Standard Wie baut man die Scheiben aus ??
Hallo, ich wollte an meinem E38 die Scheiben tönen bekomme jedoch die Scheiben nicht raus , ich habe die eine Schraube unten an der Scheibe gelösst aber das Glass bekomme ich nicht raus, gibt es da einen Trick??
Ich bräuchte Info wegen den hinteren sowie den vorderen Scheiben.
DAnke im voraus Fabian
Gismo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 21:37   #2
Gordon1979
Der wieder 7er fährt
Benutzerbild von Gordon1979
Fahrzeug: bmw 530d
Hab ich grad erst gemacht Scheiben getönt.. Du mußt beim Dreiecksfenster die Leiste ab nehmen dahinter sitzen 3 schrauben,die lösen und das außenteil ab nehmen und das Fenstergummi raus ziehen dann bekommst Scheibe raus wenn ichs noch richtig in Errinnerung hab...Gruß Gordon1979
Gordon1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 13:03   #3
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Hi Fabian.
Wie willst Du die denn tönen? Folie? Dafür brauchen die Fenster nicht raus. Habe ich auch so gemacht. Alle Leute die mein Auto kennen werden bestätigen, dass es aussieht wie Serie. Du musst nur die Türpappen hinten rausnehmen, die Zierleiste an der Fensterinnenseite ausbauen, evtl Fensterrollos weg und dann kannst Du loslegen. Folien sollten natürlich passgenau zugeschnitten werden und nach unten in der Tür verschwinden, so dann sie nachher unterhalb der Zierleiste enden und nicht beim Herunterfahren der Scheibe "abgeknibbelt" werden.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wie baut man beim M60 die obere Ölwanne aus? flerchen BMW 7er, Modell E32 9 24.09.2006 16:46
Innenraum: Wie baut man die Schaltkulisse / Wählhebel aus? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2006 17:05
Innenraum: Wie baut man die Radioklappe aus??? Heeve BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2006 22:46
Wie baut man die Scheinwerfer aus mo740i BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2004 10:15
Wie baut man die analoge Uhr aus Andimp3 BMW 7er, Modell E32 6 23.11.2002 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
