Alt 24.03.2009, 15:49   #1
Mikel Night
Benutzerbild von Mikel Night
Fahrzeug: E38-750iA 6,1V12 (07.95)
Standard Dachhimmel ausbauen
Ich wollte mein Himmel ausbauen. Habe alles entfernt bis auf 5 Schrauben die vom Schiebedach verdeckt werden.
Wie komme ich an die Schrauben ran bzw wie bau ich das Schiebedach aus damit ich dort ran komme???
Grüsse Micha
Mikel Night ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 18:24   #2
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi micha,
der himmel ist um das schiebedach nur gesteckt du musst ihn vorsichtig abziehen nach unten.
kannst aber auch das dach auf machen und die schrauben von oben lösen.
himmel raus ist ne scheiss arbeit kenne ich auch.
kannst den himmel übrigens hinten raus aus der tür holen wenn du deinen beifahrersitz raus nimmst und den fahrersitz nach hinten klappst so weit er geht.
gruss stefan
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 18:50   #3
Mikel Night
Ja das habe ich gemerkt. Aber die Klippser um das Schiebedach sind so extrem fest drauf das sich das richtig übel anhört wenn ich daran ziehe. Ausserdem muss ich ja die zwei verkleidungen vom Himmel auch noch weg machen sonst hab ich ein schwarzen Himmel mit grauem Schiebedach....
Oder komm ich wenn der Himmel unten ist an die Schiebedachverkleidung gut hin???
Micha
Alt 24.03.2009, 18:58   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Schiebedach mit Imbusschlüssel am Motor per Hand weiter nach hinten kurbeln!
Wenn das nicht reicht, muss jm. von unten den Himmel runter ziehen und festhalten.
Dabei sein ist alles!
Alt 24.03.2009, 19:10   #5
Mikel Night
Ok, dann werde ich das wohl mal versuchen....
Alt 24.03.2009, 20:11   #6
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Es sind nicht alle gesteckt.
Meine zwei sind geschraubt.
Wie schon gesagt weiter zurück kurbeln und gleichzeitig mit der Hand hinter drücken.
Dann von oben mit etwas gutem Zureden gehts dann. Braucht man aber fast noch einen Helfer.
Innenraum: Notlösung für Dachhimmel!Will jetzt nicht den ganzen Himmel ausbauen,erst im Frühjahr budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2007 18:09
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Karosserie: Brauche Hilfe, Dachhimmel ausbauen esau BMW 7er, Modell E38 0 12.09.2005 20:02
Innenraum: Dachhimmel Miki740 BMW 7er, Modell E38 2 05.05.2005 19:48
Dachhimmel E 32 M-Power-Bernd BMW 7er, Modell E32 41 12.09.2002 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
