Alt 24.03.2009, 21:34   #1
Cloony40
Fahrzeug: 728iA E38 (04.99)
Standard Nummernschildbeleuchtung defekt
Servus,
ich weiß, das Thema gab es bestimmt schon mal, hab aber nich wirklich beim suchen das passende gefunden. Vielleicht hab ich auch die Suchfunktion nicht richtig bedient ...
Wie dem auch sei, meine Beleuchtung geht nicht, urplötzlich, komischerweise beide Lampen gleichzeitig nicht. Deswegen bezweifel ich das die Lämpchen defekt sind. Ausbau ist gar nicht einfach, gehen schwer raus.
Sicherungen hab ich keine gesehen die defekt sind, wobei die auch nicht wirklich eindeutig zuzuordnen sind im Kasten.
Jemand ein Tipp was es sein könnte bzw. ich den Fehler beheben kann?
THX
Cloony40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 22:02   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Bordwerkzeug entfernen, die Verkleidung des Schlosses und dann den Griff, oder Taster welcher zum schließen des Heckdeckels zuständig ist.
Dann die Kofferraumverkleidung entfernen und du siehst dann die Steckverbinder in der rechten oberen Hälfte vom Kofferraumdeckel. Da kannste dann mal versuchen zu messen, ob da der Saft ankommt. Wenn nicht, hast du vielleicht einen Kabelbruch in der Kabeldurchführung vom Kotflügel in den Deckel.
Elektrik: LED Nummernschildbeleuchtung Bumer BMW 7er, Modell E65/E66 20 27.04.2009 21:08
Karosserie: Rostanfälligkeit Nummernschildbeleuchtung MartinE32 BMW 7er, Modell E32 6 11.08.2008 12:01
Innenraum: Fahresitz defekt!! Lorenz BMW 7er, Modell E38 1 24.07.2005 19:49
Motorraum: Kühler defekt? Lapachon BMW 7er, Modell E38 4 08.03.2005 12:45
Elektrik: Navi defekt ? TobiasH BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.02.2005 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
