27.03.2009, 15:08
Einstellen des Schiebedachs, wenn es nicht bündig mit dem Fahrzeugdach ist.
Mike 56
Schraubendes Mitglied
27.03.2009, 15:08
Bewertung:
(2 votes - 5,00 average)
Es kommt vor, dass das Schiebedach hinten im geschlossenen Zustand, manchmal nur eine Ecke, nicht bündig mit dem Fahrzeugdach abschließt. Das kann man einfach einstellen.
Dazu fährt man das Schiebedach in die Heben-Stellung. Jetzt kann man, wenn man von schräg hinten unter das angehobene Schiebedach schaut, einen größeren Schraubenkopf (Schlüsselweite 17) etwa 10 bis 15 Zentimeter von der Ecke entfernt sehen (siehe Bild). Diese Schraube fixiert im angezogenen Zustand das Einstellelement, was sich von der Schraube aus gesehen in Richtung Fahrzeugmitte befindet (siehe Bild).
Nach lösen der Schraube kann man dieses Einstellelement nach innen (Schiebedach runter) oder nach außen (Schiebedach rauf) verschieben. Dadurch kann man die jeweilige Ecke des Schiebedachs wieder auf die richtige Höhe bringen. Nicht vergessen die Schraube wieder fest zu ziehen bevor Ihr das Schiebedach wieder schließt. Man muss ein paar mal probieren, bis man die richtige Höhe hat.
Viel Erfolg
Mike
Hits: 8364
26.05.2009, 16:32
Hallo!
Und wie justiere ich die vordere Kante des Glasschiebedachs in der Höhe?
peter
26.05.2009, 16:34
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
automatischer Reset???
26.05.2009, 16:37
wie soll denn die MECHANIK sich verändern, wenn die Elektrik nen Reset macht?
Steh ein wenig auf dem Schlauch ...
peter
26.05.2009, 17:11
Lewer duad üs Slav!
beim E38 gibt es die Möglichkeit das Schiebedach zu resetten, danach lief meins wieder 1a in die Position. Mit den Jahren war das auch ein bischen aus dem Kurs gelaufen. Für den 65 wird das wohl auch möglich sein. Bevor man da was mechanisch verstellt sollte man das gemacht haben...
Schiebedach Reset:
- einfach den Schalter, der das Schiebedach betätigt,
- ca. 30 sec eindrücken (so als wolle man es in die Kippstellung bringen).
aus:
http://www.autotechnik-forum.de/view...p?f=187&t=2366
30.05.2009, 18:13
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Zitat von peterpaul
Hallo!
peter
Hallo peterpaul,
leider kann ich Dir dazu auch keinen anderen Tipp geben als StormRider. Hat es denn wenigstens geholfen?
Mike
14.06.2009, 17:40
Zitat von Mike 56
Hallo peterpaul,
Mike
Hallo Mike!
Leider hat sich GARNICHTS getan - ich hab kein sich selbstjustieren gemerkt, gesehen oder gehört - einfach NICHTS....
Leider!
peter
14.06.2009, 18:24
V12-infiziert
Sowas stellt man auch mechanisch ein...und macht danach einen elektronischen Abgleich
14.06.2009, 18:40
Das dachte ich auch ursprünglich mal..... erst mechanisch!
Ich hab aber keine gescheite Anleitung dafür gefunden.... leider!
Und die Schrauben, die im Bentley gezeigt sind, hab ich bei unserem nicht gefunden.....
Hast Du was konkretes, wie man es macht?
peter
