Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 02.04.2009, 21:06   #1
Lowbiker
Benutzerbild von Lowbiker
Fahrzeug: Audi S8 (01/01)
Beitrag Dachzierleiste Chromleiste Ausrichten Demontage
Da ich trotz ausgiebiger Nutzung der Suchfunktion keine genaue Lösung gefunden habe und im T**I**S auch nix steht, habe ich mir mal die Arbeit gemacht (war auch dringend nötig) und für alle Betroffenen eine Anleitung inkl. Erfahrungen erstellt.
Viel Erfolg beim Basteln!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dachzierleiste Ausrichten Demontage.pdf (353,6 KB, 1702x aufgerufen)
Geändert von Lowbiker (07.04.2009 um 07:35 Uhr).
Lowbiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 13:47   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Super
Leider etwa ein jahr zu spät für mich - ich hab imme rnoch einen leichten Spalt und das teil an der C-Säule war neu
Alt 06.04.2009, 15:54   #3
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Schoene Anleitung!
Als erstes wuerde ich empfehlen foglendes zu probieren:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WTF! Shrinkage! (revisit)
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 08:57   #4
Gut gemacht!
peter
Alt 07.04.2009, 09:21   #5
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Toll gemacht die Anleitung Wenn ich dran denke was das für eine mühselige Murkserei wird, versuch ich doch erst mal die Holzhammermethode und hoffe das es klappt
Alt 13.01.2012, 13:04   #6
donphillipe81
Benutzerbild von donphillipe81
Fahrzeug: E38-740i Bj 2000
Super gemacht.
donphillipe81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2017, 14:18   #7
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Dachzierleiste, Spalt geschlossen
Hallo Gemeinde,
diese Forum enthält wirklich tolle Tipps!
Bei meinem 740i hatte sich vor einiger Zeit beim Öffnen der hinteren Tür auf der Fahrerseite der hintere Teil der Dachzierleiste komplett abgehoben. Ich besorgte mir die entsprechenden Klammern und habe das bei meiner Werkstatt wieder anbauen lassen. Leider klaffte danach zwischen dem hinteren und dem vorderen Teil der Zierleiste ein Spalt von ca. 1,5 Zentimetern. Weder meine Werkstatt noch zwei Freundliche konnten mir weiterhelfen. Also habe ich hier im Forum gesucht und bin auf den obigen Beitrag von Wolfi (#3) gestoßen, in dem der Link zum Bimmer-Forum enthalten war. Und der Link ist absolut super!!! Ich habe mir ein Stück Holz mit einem Stück einer Antiruschmatte dick umwickelt, beide Türen geöffnet, das umwickelte Holz fest an die vordere Zierleiste gedrückt und mit einem Gummihammer mittelfest auf das Holz in Richtung hinten geschlagen. Dabei habe ich vorne beim Windlauf angefangen und bin immer nach einigen Schlägen mit dem umwickelten Holz ein Stück weiter nach hinten gewandert. Und siehe da, der Spalt wurde kleiner und kleiner und war zum Schluss komplett zu. Genau wie im Bimmer-Beitrag beschrieben, hatte das fast etwas Magisches, so schnell und unkompliziert war die Reparatur.
Tolles Forum!!!
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2017, 14:34   #8
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Das hab ich an meinem 750 an der Fahrerseite auch. Ich kann das einfach mit der Hand wieder zurechtschieben, aber das kommt nach kurzer Zeit wieder.
Normal sind die da ja irgendwie festgemacht ab Werk, also zwischen den zwei Teilen.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2017, 13:08   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da ist eine Art Klammer drin, die an der kurzen Seite festgeklebt ist und an der langen Seite durch eine Biegenase verriegelt wird.
Siehe Link, im Bild die Nr. 4
Steht alles perfekt beschrieben im ersten Post !!!
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Äussere Blenden / Ziergitter | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Chrom Dachzierleiste 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 4 22.11.2007 15:35
Karosserie: Gummilippe an Dachzierleiste C-Säule Thomas S. BMW 7er, Modell E38 19 17.07.2007 10:55
Karosserie: Dachzierleiste (Regenrinne) Erich M. BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2005 09:27
Karosserie: Gummilippe an der Dachzierleiste C-Säule Thomas S. BMW 7er, Modell E38 4 21.10.2004 13:15
Chromleiste Kofferraum DaMax BMW 7er, Modell E38 7 04.06.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
