Alt 06.04.2009, 21:27   #1
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Standard Blasrichtung Visko Lüfter
Da mit dem antsehenden Sommer wieder höhere Temperaturen anrollen habe ich heute meinen Visko Lüfter getauscht. Den Lüfter habe ich an Weihnachten für 100 Dollar in den USA gekauft. Da ich schon öfters Temp. Probleme im Sommer hatte dachte ich bevor er verstaubt baue Ihn halt ein. Ich muss sagen das er wieder schön schwer läuft vor allem aber wieder mit steigern der Drehzahl richtig Wind macht und den Typischen lauten Brumm Lärm macht.
Nach so vielen Jahren schrauben viel mir heute erstmalig auf das der Luftstrom nicht in Richtung Kühler sondern in Richtung Motor geht. (Zuerst dachte ich, den Vent. falsch herum aufgeschraubt zu haben) Macht ja auch Sinn er Saugt die kühlere Außenluft durch den Kühler durch und drückt sie gegen den Motor von dort wird die warme Luft nach unten auf den Boden gedrückt. Extrem wichtig in der Stadt und bei Stop and Go.
Ich habe mich oft fälschlicher weise gefragt warum der Klima Ventilator gegen den des Visko läuft.
Tja, Tag für Tag wird man schlauer.
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 23:31   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Sorry, aber der 1 April war schon.....Eigentlich hätte da mit etwas Gehirnschmalz vor Jahren die Birne leuchten sollen - überleg mal was beim Fahren passiert. Der Fahrtwind drückt durch den Kühler Richtung Motor - und der Lüfter würde dann genau dagegen arbeiten......
Und umdrehen bringt auch nix, die Anstellung der Lüfterflügel bliebe ja gleich....
Also in Computerkreisen wärst du jetzt der SuperDAU
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 07:03   #3
e32addicted
Der Salzmann
Wow, du scheinst ja ein echter Geek zu sein.
Das sagte ich bereits das es all die Jahre keinen Sinn für mich gehat hat. Natürlich bläst neben dem Klima Lüfter auch der Farhtwind durch die Lammelen, desahlb hatte ich ja die ?????
Das wird mit Sicheheit nicht der letzte große Irrtum sein, unter dem ich auf dem Erdboden rumlaufe. Ist halt so. Du musst halt auch mal Eier haben, ich habe da kein Problem damit. Dafür ist das Forum da.
Jörn
Alt 07.04.2009, 21:09   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Bei Elektrolüftern passiert der fehler häufig
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 21:23   #5
e32addicted
Der Salzmann
Kommt in den besten Familien vor
das dickerchen pfeift / visko o. elektrischer lüfter??? Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 25 27.03.2009 13:06
E32-Teile: Suche Visko-Kupplung / Lüfter 750_b12 Suche... 8 10.06.2008 17:21
visko luefter Rosemary BMW 7er, Modell E32 7 11.12.2006 21:38
Motorraum: Visko Kupplung erneuern V 12 Rolfi BMW 7er, Modell E38 9 13.10.2006 19:22
Visko Kupplung defekt ! Hi-Man BMW 7er, Modell E32 2 04.04.2003 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
