10.04.2009, 13:46
Fahrzeug: F11 - 535d
Alarmanlage ausschalten
wie kann man die beschissene Alarmanlage ausschalten??? Will eigentlich nur die Batterie wechseln, sobald ich einen Pol abklemme fängt das Mistding an sofort einen höllen Krach zumachen...
Das Beste, die hört auch nach 30 Sekunden nicht auf!!! Hupt Minuten lang durch!!! Die Sicherungen hinten rechts im Kofferraum, habe ich auch schon einzeln rausgezogen und getestet... Keine Besserung!!!
Mfg Olli
10.04.2009, 14:02
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Tach auch
Die geht doch nur an, wenn der Wagen vorher mit der Funk-FB verriegelt wurde und dann die Batterie abgeklemmt wird, oder?
Ich hab es deshalb bisher immer so gemacht: Wagen entriegeln, Batterie ab, alle Türen per Knöpfchen und Schloß verriegeln, Kofferuam ebenfalls mit Schloß.
Einziger Nachteil: Tankklappe bleibt offen.
Einerseits: Hoffentlich gibts keine Methode die A-Anlage "mal eben" still zu legen...
Andererseits: Hat jemand einen Trick, wie man beim Abklemmen der Batterie und vorübergehend Stillegen des Autos auch die Tankklappe zu kriegt?
Grüsse,
Markus
10.04.2009, 14:07
Mr. Diesel
innen vom kofferraum aus den riegel vorschieben. von dort kommt man an den ZV motor.
mfg Benni
10.04.2009, 17:38
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Zitat von Blaues Wunder
Tach auch
Grüsse,
Markus
Wozu?... Wenn es nur beim wechseln der Batterie ist, ist es doch egal, ob der Tankdeckel verriegelt oder nicht... Klemmt man neue Batterie an und dann verriegelt auch wieder der Tankdeckel...
Pat
V12 POWER
10.04.2009, 18:54
[Individu|Origin]al
Pat
Hi Pat,
siehe oben:
Es geht nicht um nen Batteriewechsel, sondern um das "vorübergehend Stillegen", also Abstellen des Autos über 3 oder mehr Wochen in einer Tiefgarage, zu der ich nicht jeden Tag komme um nach dem Rechten zu schaun. Für so ne lange Zeit klemm ich die Batterie immer ab, da die 12-Ender ja in der Regel nach 4 Wochen Stand die Bordbatterie leergenuckelt haben. Und ich finds eben blöd dass über die Zeit der Tankdeckel offen ist. Aber ich kenn ja dank Warp735 jetzt den Trick
Cheers,
Markus
10.04.2009, 19:49
Nabend,
danke für eure Antworten... Hab jetzt das mal mit der Notdeaktivierung probiert!!!
Keine Besserung, sobald ein Pol keinen Kontakt mehr hat, macht es im rechten Radkasten klack und die DWA startet!!! Die Blinker blinken jedoch nicht!!!
Werd morgen mal zu BMW fahren!!! Vielleicht haben die ja noch ne Idee!!!
MFG
11.04.2009, 11:52
@ Hofgb
willst Du auch den Wagen vorüber gehend stilllegen, oder nur die Batteriewechseln?
Wenn nur die Batterie wechseln, dann lass doch die Alarmanlage die 10Sekunden laufen, das juckt doch niemanden. Wenn stilllegen, dann wissen die anderen mehr...
@ Markus
Also wenn Ich es richtig gelesen habe, dann ist ja die DWA nur aktiviert, wenn man die ZV mit der FB schließt, oder?... Wenn Ich falls liege, kann man jetzt den Rest vergessen
Also wenn es so ist, dann schließ doch den Wagen normal ab, per Schloß in der Fahrertür (dann ist ja die ZV zu und der Tankdeckel ja auch) und dann kannst Du mit dem Schlüßel nur den Kofferraum öffnen, dann ist doch alles paletti... (Aber auch nur, wenn der obere Faktor eintritt, wenn nicht, dann wünsch Ich einen schönen Tag   )
Pat
10.04.2009, 14:13
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
das steht doch in der Betriebsanleitung: ein zweites Mal abschließen, dann ist die DWA deaktiviert.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
10.04.2009, 14:17
Mr. Diesel
in dem fall kannst du nicht lesen?! dann ist innenraumsensor und neigungsgeber deaktiviert, aber nicht die ganze anlage
mfg Benni
10.04.2009, 14:21
Genießer
ich muss gestehen, nicht noch einmal explizit nachgesehen zu haben, da ich mit diesem Vorgehen keinen Fehlalarm beim Abklemmen der Batterie oder sonstigen Arbeiten ausgelöst habe.
Boris
