			14.04.2009, 17:02
Fahrzeug: E38-740i (5.99)
				Zusatzlüfter-Anschlußkabelbruch (Klimalüfter)
kann mir jemand sagen, wie ich die Zusatzlüfter-Anschlußkabel testen/ersetzen kann?
Die Frage ist, wo finde ich die Anschlüsse der Zusatzlüfterkabel? Ich habe den 3-pin Stecker, der BMW ist 740i, Bj.5/99.
Danke für alle Hinweise.
Mit freundlichen Grüßen
Kris
			14.04.2009, 17:23
			 Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
		Wisst du wo das Kabel gebrochen ist?
Dann wuerde ich nur den gebrochenen Teil austauschen, wenn du dir das zutraust.
Gruss,
wolfi
			14.04.2009, 17:54
				Bruchstelle ist noch nicht bekannt
weil ich die Bruchstelle noch nicht fand, brauche ich zu erfahren, wo die Kabel ab den Zusatzlüfterstecker zu finden sind (angeschloßen sind). Vielleicht weiß es jemand.
Kris
			14.04.2009, 18:22
Fahrzeug: E46-323iA 10.98
		Woher weisst du denn ,dass ein Kabelbruch vorliegt, wenn dir die Endpunkte nicht bekannt sind? 12V von F78, Masse im Motorraum rechts, DME in der Elektronikbox. Welche ist denn unterbrochen -deiner Meinung nach? Doch nicht alle drei? Was ist vorhanden, was nicht. Der Taktregler ist o.k.?
			14.04.2009, 20:05
		Der Kabelbruch ist vermutet. Ein anderer, guter Zusatzlüfter wird nicht eingeschaltet - dreht sich auch nicht. Wo ist denn der Taktregler - kann ich den auch irgendwie prüfen?
Danke für das Info.
Kris
			15.04.2009, 14:59
		Stell mal ein Bild vom Stecker u. Lüftergehäuse rein. Dann zeig ich ihn dir.
