Alt 17.04.2009, 10:34   #1
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Standard Pommes defekt (EWS)
Die beiden Pommes, die ich zum Fahrzeug dazu bekommen habe, sehen folgendermaßen aus.
Ich würde sie aber ganz gerne mit einem Ring zusammen am Fahrzeugschlüssel haben.
Kann man den oberen Gehäuseteil entfernen und gegen einen Intakten mit Ring austauschen?
Hat jemanden noch einen oder zwei übrig vom seinem alten System, das er nicht mehr nutzt zwecks Wechsel?
Aus Gründen der Originalität kommt eine Entfernung der EWS nicht in Frage, auch wenn es tierisch nervt!
Dateityp: jpg DSCF3894.jpg (92,8 KB, 485x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF3895.jpg (93,1 KB, 476x aufgerufen)
Alt 17.04.2009, 11:30   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Einen oder zwei habe ich noch hier ... Gehäuse im "normalen" Zustand.
Bitter per U2U Deine Adresse und Du bekommst Post.
Alt 17.04.2009, 14:11   #3
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Krass was isn mit dene passiert ???? hattest du hunger ???? ..
Mfg. Mirko der sich sehr dafür interessiert wie man(n) sowas hinbekommt.
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 18:21   #4
Denis!
Sammler!
Ne, hätte ich Hunger gehabt, hätte ich die in einem Stück geschluckt.
Habe ich vom Vorbesitzer im beschriebenen Zustand übernommen, mit ist sowas bislang noch nicht passiert.
Deswegen würde ich sie gerne reparieren.
Alt 17.04.2009, 18:33   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Mirko
Der Kunststoff wird im Laufe der Jahre mit der Benutzung tatsächlich spröde! Ist bei einem meiner Pommes genauso.
Man kann das aber auch mit 2-K Kleber sehr gut fixen, wobei Sabilit Express meine absolute Empfehlung ist! Wer mal bastelt sollte das Zeuchs immer zuHause haben. Das ist ein Pulver, dass man mit einer Härterpaste verrührt - das ist dann 4 Minuten zu verarbeiten und nach 30 Minuten soweit ausgehärtet, dass man es bearbeiten kann.
Kann auch toll über Spalte gezogen werden. Nur für Verklebungen im Motorraum ist es eventuell nicht ausreichend temperaturbeständig, käme aber auf nen Versuch an.
Zweite Möglichkeit: Mit dem Codeschein zu BMW und einen neuen Pommes bestellen.
Harry
Alt 06.05.2009, 13:10   #6
Denis!
Sammler!
So, Mitglied FrankGo hat mir netterweise seine beiden alten Pommes überlassen.
Vielen Dank nochmal!
Es geht nun im Folgenden darum, dieselben zu öffnen und die Front mit Innenleben "querzutauschen"
Ich nehme an, daß sie auf Höhe der LED nur zusammengeklipst sind, allerdings kann man ziehen wie man will, da rührt sich gar nix!
Habe auch schon überlegt, die Pommes an der defekten Stelle aufzubrechen um zu sehen, wie sie verbunden sind, allerdings wird mir das unter Umständen nicht weiterhelfen, da ich die heilen Pommes ja auch öffnen muß - möglichst ohne sie zu zerbröseln...
Falls jemand ne Ide hat...
Dateityp: jpg DSCF4836.jpg (98,8 KB, 360x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF4838.jpg (98,5 KB, 354x aufgerufen)
Alt 08.05.2009, 04:00   #7
Denis!
Sammler!
So, leider hat bislang offensichtlich keiner Erfahrung gesammelt mit der guten, nervigen EWS.
Deswegen hab ich mich selbst rangewagt und überlegt, wie ich den Pommes öffnen könnte.
Mein Meister bei BMW meinte, die beiden Kunststoffhüllen seien wohl werksseitig miteinander verschweißt worden.
Also blieb keine andere Möglichkeit, den Pommes zu zersägen.
Er hatte recht, die Elemente wurde ineinander geschachtelt und verschweißt - leider nicht geklipst oder ähnliches.
Zuerst habe ich einen der zugesandten Pommes benutzt, um übungshalber eventuelle Elektronikdefekte zu vermeiden.
Ich habe dazu eine Laubsäge mit einem sehr dünnen Sägeblatt benutzt.
Es hat ganz gut funktioniert und der Pommes ist genauso zusammen gefügt, wie ich dachte.
Der Kopf ist samt Elektronikchip ins Gehäuse gesteckt und kann, nachdem die "'Sollbruchstelle" getrennt wurde, nach vorn herausgezogen werden.
Ist eigentich nicht viel drin, der große Chip wird wohl entsprechend programmierbar sein auf die EWS.
Vielleicht kennt jemand diesen Chiptyp und weiß, ob man die reprogrammieren kann.
So habe ich alle vier Pommes geöffnet.
Die Bruchstellen habe ich leicht mit Schleifpapier geglättet.
Jetzt müssen sie noch sauber geklebt und getestet werden, ob sie noch funktionieren...
Im Folgenden die Dokumentation und auf dem letzten Bild das gewünschte Ergebnis am Schlüsselbund...
Dateityp: jpg 1.jpg (95,8 KB, 334x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (96,2 KB, 330x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (94,8 KB, 334x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (93,5 KB, 334x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (96,9 KB, 339x aufgerufen)
Geändert von Denis! (08.05.2009 um 04:08 Uhr).
Elektrik: Wegfahrsperre Pommes überfahren fischi40 BMW 7er, Modell E32 6 02.04.2008 23:05
Elektrik: Tschüss Pommes Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 5 05.03.2007 19:52
Elektrik: der pommes macht sorgen dk750il BMW 7er, Modell E32 12 16.08.2006 08:11
Elektrik: pommes gerissen dk750il BMW 7er, Modell E32 10 05.03.2006 14:34
Wegfahrsperre - Pommes kaputt Herbert BMW 7er, Modell E32 10 26.01.2006 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
