Alt 19.04.2009, 13:27   #1
skipper961
Fahrzeug: E38-740i (08.94)
Standard Motor startet nicht mehr - dank Schlüsselinitalisierung / Wegfahrsperre ?
Hej, ich bin neu hier und habe durch eine Suchanfrage leider nicht die Lösung meines Problems finden können.
Undzwar ist bei meinem E38 740i Bj. 9.94 (Produktionsdatum 8.94) folgendes passiert:
Ich war wie üblich mit meinem Wagen unterwegs, die letzte Strecke war wohl ca. 20 km, ich hab den Wagen vor der Tür geparkt, alles ok.
Am nächsten Tag, natürlich mit Termin im Rücken, wollte ich losfahren, aber siehe da, nichts tut sich, bzw. der Starter dreht den Motor und sämtliche Leuchten am und im Fahrzeug funktionieren ebenfalls, aber er springt nicht an!
Inzwischen steht der Wagen nun schon ca. zwei Wochen rum und ich weiß keinen Rat mehr und anscheinend leider auch kein anderer.
Dafür tauchen ab und zu neue Symptome auf, wie z.B. dass bei Betätigung der Fernbedienung zum Abschließen das Schiebedach halb geöffnet wird, wenn man nicht sofort vom Knopf geht. Geschlossen bekommt man das Schiebedach nur, indem man den Betätigungsschalter abzieht und wieder anschließt.
Vielleicht hat das folgende auch noch etwas damit zu tun. Meine Batterie von der Fernbedienung war leer und ich habe den Schlüssel neu initalisieren müssen. Und alles funktioniert wieder, mal von der Tatsache abgesehen, dass der Wagen nicht startet und das Schiebedach spinnt.
Wäre für Hilfe echt Dankbar!
skipper961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 14:30   #2
Heiko0041
Bist du dir sicher das du denI nitialisierungsablauf richtig durchgezogen hast?
Hier noch mal zum Nachlesen:
Initialisieren
Funktion
Mit dem Initialisieren werden die Funkschlüssel dem Empfängermodul zugeordnet. Im Funkschlüssel wird beim Initialisieren ein Code gebildet und an das Empfängermodul gesendet. Der Code wird im Schlüssel und im Modul gespeichert. Anhand dieses Codes erkennt das Empfängermodul die zur Anlage gehörenden Schlüssel. Nur von diesen Schlüsseln werden Befehle ausgeführt.
Pro Fahrzeug können maximal 4 Schlüssel initialisiert werden. Wird ein Schlüssel neu initialisiert, werden die Codes der anderen Schlüssel gelöscht. Es müssen also immer alle Schlüssel einer Anlage gleichzeitig initialisiert werden.
Beim Initialisieren ist die Reichweite für den Empfang so weit reduziert, daß die Funktion im Fahrzeug durchgeführt werden muß, wobei der Sender (Schlüssel) in Richtung Antenne (Hutablage) zu halten ist.
ABLAUF
Türen schließen
Klemme R im Fahrzeug kurz (maximal 5 Sekunden) einschalten und ausschalten. => Das System ist initialisierungsbereit
Am Funkschlüssel die Taste 2 (öffnen) drücken und festhalten.
Innerhalb von 10 Sekunden, bei gedrückter Taste 2 die Taste 1 (Schliessen) dreimal kurz drücken. => Im Schlüssel wird ein neuer Code gebildet.
Taste 2 loslassen. => Die Funktionsanzeige (LED) am Funkschlüssel blinkt für 10 Sekunden. Das Empfängermodul signalisiert durch Verriegeln und Entriegeln der Zentralverriegelung, daß die Initialisierung des Schlüssels erfolgreich war
Gruss Heiko
Geändert von Heiko0041 (19.04.2009 um 16:51 Uhr).
Alt 19.04.2009, 15:15   #3
skipper961
Also denkst du, dass die Schlusselinitialisierung nicht richtig funktionierte?
Aber laut Betriebsanleitung soll der Schlüssel im Zündschloss stecken und nicht in Richtung der Hutablange gehalten werden.
Alt 19.04.2009, 16:48   #4
Heiko0041
Nun du kannst ihn auch stecken lassen und die Forumsversion mit Fingerverbiegen machen. Wichtig ist nur das du den Schlüssel in Stellung null hast und nicht in 1 (R Stellung).
Gruss Heiko
Alt 19.04.2009, 17:04   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... also ,.. wenn der Schlüssel den Wagen via Funk öffnet - hast Du im Prinzip gewonnen! Nur nicht mit dem Schlüssel so am Schloss öffnen!
Vorher sollte der Wagen komplett abgeschlossen sein. Die alte WFS wurde ausschließlich über das Funkmodul freigegeben - wie das öffnen der Türen etc.!
Bei den anderen E38 gibt es noch den Transponder im Schlüssel ... der war aber 94 noch Geschichte!
Frank
Alt 19.04.2009, 17:25   #6
skipper961
Die Initialisierung hat bereits geklappt, mein Wagen hat auch mit einem Ab- und Aufschließen geantwortet.
Also daran scheint es nicht zu liegen.
Aber trotzdem lässt er sich nicht starten.
Vielleicht könntet ihr mir auch sagen, wo die Wegfahrsperre eigentlich bei diesem Model verbaut ist.
Alt 30.01.2015, 00:22   #7
moviefriend
Fahrzeug: 03.2000 E 38 740i
Top!
hallo Skipper, ich habe auch dieses Prob und weis nicht mehr weiter! Ich nehme den Schlüssel und starte den Wagen, Anlasser dreht aber gelegentlich springt er nicht an. Nach 10-15 mal starten, plötzlich startet er als wäre nichts gewesen. Ich habe einen NWS ersetzt, ohne Erfolg, den anderen mit den Ersten ersetz, ohne Erfolg.
LG Achim
moviefriend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 3er: Auto startet nicht - Probleme mit Wegfahrsperre? FN High Power Autos allgemein 1 10.09.2008 17:50
Motorraum: Motor startet nicht mehr, 750i Ethos626 BMW 7er, Modell E38 10 08.08.2008 19:15
Motorraum: Motor startet nicht mehr luegga BMW 7er, Modell E23 7 21.01.2008 17:34
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 23:17
Motorraum: Motor startet im Kaltzustand fast nicht mehr... Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2005 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
