Alt 22.04.2009, 20:55   #1
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Standard Fehlersuche Fensterheber hinten
Ahoi Forum,
am nächsten warmen Wochenende will ich mal Fehlerbeseitigung am Goldenen betreiben. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen mit der Reihenfolge des Vorgehens...
Symptom: Das elektrische Fenster auf der Fahrerseite hinten geht nicht.
Schon geklärt:
- es ist nicht der Motor. Hatte im Herbst mal die Türpappen runter und den Motor an einer anderen Tür getestet.
- es ist vermutlich nicht der Schalter (keine Funktion des Fensters bei Schalter in der Tür UND Schalter in der Mittelkonsole)
- wenn ich den Schalter in der Mittelkonsole betätige, hören ich ein (Relais-?)Klacken unter der Rückbank. Zumindest bis dorthin scheint Strom zu kommen.
- als ich den Wagen im Herbst gekauft hatte, funktionierte das Fenster noch (wenn ich mich recht entsinne aber nur mit einem der Schalter. Weiß aber nicht mehr, ob Tür oder Mittelkonsole)
Habt ihr Empfehlungen für die Vorgehensweise?
liebe Grüße,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 23:10   #2
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Also meine vermutung wäre....
hatte das gleiche .... dann ging es nur noch mit offener tür.... un was ich damit sagen möchte ... Hast du schoneimal probiert den knopf hinten gedrückt zu halten und wärenddessen die tür zu öffnen. ??? weil normalerweise scheuern die Kabelbäume durch und dann ist nur noch teilweise eine gewisse funktion da oder eben keine mehr. Check das mal und wenn das garnicht mehr geht dann machste die türe auf und schraubest unden den Gummibalg weg (ist mit jeweils einer schraube oben und unten am Plastik gesichert). dann schaust du dir mal jedes kabel an und wenn eins durch ist hast du den Fehler gefunden.
Mfg. MIrko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 07:25   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Kann eigentlich nicht so viel sein, wenn Du schon Motor und Schalter ausschließt.
Türpappe ab, Stecker von der B-Säule lösen, die Kabel für den Tür-Schalter, bzw. den FH-Motor lokalisieren und dann durchmessen (von B-Säule zum Schalter, dann von B-Säule zum FH-Motor-Stecker).
Wenn Du die Möglichkeit hast das Relais-Modul zu tauschen, würde ich das auch mal probieren.
Das ist das hintere Modul der beiden großen schwarzen Kästen unter dem Rücksitz (Fahrerseite) in Richtung Kofferraum.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 08:39   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich würde mir mal den Türkabelbaum genauer ansehen.
Tippe mal ins blaue und sag das da ein Kabelbruch vorliegt...
Hatte ähnliche Symtome. Bis zum Ausfall des Fensterhebers war knapp ein JAhr vergangen...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 11:49   #5
Flagg
Ich schätze auch: 99% für den Türkabelbaum...
Wenn alles gut geht habe ich in 14 Tagen die Bauteile, die für einen Neubau der Türkabelbäume benötigt werden zusammen - dann gibt´s davon eine Rep-Anleitung mit Bildern und Teileliste für den Nachbau.
Ich denke ein "flicken" der Kabelbäume bringt nur sehr begrenzt "Heilung", da die Flickstelle eine weitere Sollbruchstelle darstellt und die anderen nebenliegenden Kabel sich auch dran "aufreiben" können.
Alte, ausgehärtete Isolierungen tragen ihren teil auch noch dazu bei.
Alt 26.04.2009, 04:04   #6
BMW CHECKER
Janicht zusammenstecken wenn batt. dran ist. Od. wenigsten die zündung ausmachen, weil bei mir hats damals die birnchen vom Kombi Zerlegt !!!
Mfg. Mirko
Alt 26.04.2009, 04:40   #7
Elektrischer Fensterheber Tür links hinten funktionierte nicht mehr. Funktionierte nur noch manchmal, wenn die Tür bis Anschlag offen war. Ursache: Ein Kabel gebrochen. Hier auf dem Foto sieht das so ausgefranzt aus. Das Gewebe war aber absolut in Ordnung. Ich habe es aufgeschnitten an der richtigen Stelle. Die richtige Stelle habe ich gefunden, indem ich den Gummitunnel zwischen Tür und B-Säule zur Seite schob und an jedem einzelnen Kabel, welches in die Tür reingeht, zog. Das gebrochene Kabel konnte ich rausziehen. Die Länge des rausgezogenen Kabels habe ich gemessen und dann das Kabel wieder reingesteckt in den Gewebeschlauch. Das ging einfach. Nachdem ich wusste, an welcher Stelle das Kabel gebrochen ist, habe ich also das Gewebe aufgeschnitten und Kabel zusammengelötet. Wie lange das hält ist die Frage, weil dort ja jetzt eine starre Verbindung ist. Das erste Bild habe ich gemacht nachdem ich das gebrochen schwarze Kabel wieder zurück in den Gewebeschlauch gesteckt habe.
und hier die Bilder dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) tandag
Alt 22.09.2010, 01:28   #8
goldener
nur schnell...da ich gesehn hab, daß ich kein Feedback gegeben hatte:
es war tatsächlich der Tür-Kabelbaum.
Hab mich übrigens ewig mit Durchtesten und Vergleichen mit der zweiten Rück-Tür aufgehalten, da mir nicht klar war, daß die volle Funktion AUSSCHLIESSLICH gegeben ist, wenn man die Türpappe wieder anbringt.
So hab ich ewig gedacht, daß die erste Tür und dann auch die zweite Tür hinten nicht ok wären, obwohl scheinbar nur der komplette Kontakt (also MIT Türpappe dran) fehlte. Soviel für alle, die da auch mal basteln wollen/müssen...
Liebe Grüße,
Ray
Elektrik: Zentralverriegelung Fensterheber hinten surfer77 BMW 7er, Modell E38 3 28.05.2007 18:04
Fensterheber Hinten |)aywalker BMW 7er, Modell E38 6 14.03.2007 15:57
E38-Teile: Fensterheber hinten rechts Max96 Suche... 2 01.10.2006 21:04
Lenkung: lenkungsgeräusche und fensterheber hinten interflyer BMW 7er, Modell E32 11 09.09.2006 11:34
Fensterheber hinten... Gunnar BMW 7er, Modell E32 3 15.01.2003 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
