			25.04.2009, 17:44
			 Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
				2 Fragen:  Wicklung in der Frontscheibe, Seilzug Motorraum
		Hallo, ich habe vorhin bemerkt, das in der Frontscheibe unterhalb (da wo es schwarz ist) einige Spiralen durch die Scheibe laufen. Ist das eine Antenne oder eine Heizung?  Wenn ja wie bzw. wann wird die aktiviert? Kann nichts im Handbuch darüber finden.
2.)
Im Motorraum, geht ein Seilzug vom Luftfilterrohr (Luftmengenmesser)bis ca. zum linken Kotflügel in eine Art rechteckige Box mit einem Stecker oben drauf. Wird damit die Luftmeng geregelt? Wann zieht das Seil denn dann an. Denke mal das es von der recheckigen Box gesteuert wird?
Beim Gasgeben passiert nämlich nichts.
Hoffe es ist einigermaßen verständlich was ich meine.
Gruß aus Dortmund
Michael
			25.04.2009, 19:44
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
		Zu 1,
ist eine Heizung für die Wischer (damit diese bei Minustemperaturen nicht anfrieren), aktiviert sich bei einschalten der Zündung unterhalb einer bestimmten Aussentemp selbst.
Zu 2,
das ist der Zug vom Tempomat.
Für "Profillose" gilt:      Ich antworte auf keine Frage mehr....
			25.04.2009, 21:42
			 Die verflixte 7
					Zitat von  Profiler
				Zu 2,
Danke erst einmal für die schnelle Antwort.
Aber den vom Tempomat meine ich nicht. Da ist noch ein kleiner Zug.
			25.04.2009, 22:12
			 Some say...
		Mach mal ein Bild, dann kann man vielleicht erkennen, was Du meinst.
			26.04.2009, 10:21
		Genau, mach mal ein Bild. Dann wird es ruckzuck geklärt sein.
			26.04.2009, 12:00
Fahrzeug: .................
		Hallo !
Das könnte evtl. die Regelung vom ASC sein !
				Gruß Franz
