27.04.2009, 13:27
Fahrzeug: suche e39 M54
Abgasrückführung v12
Ich wurde gestern am SW-ST vom jojo mal darauf hingewiesen mir meine Abgasrückführung am v12 anzusehen.
Tatsächlich sind die 2 Schläuche (im Bild Teil #20 und #21) richtig talkig und sehen auch leicht spröte aus.
Wäre es eventuell besser, nicht nur #20 und #21, sondern auch die Teile #7, #9 und #10 gleich mit zu tauschen
Hier mal Fotos vom Mathias seinem "728", da es nach einer "Reparatur" aussieht:
Meine Frage noch an die richtigen Schrauber: Können die Schellen wiederverwendet werden, oder sollten die dann auch gleich getauscht werden? Naja, kosten tun sie ja nicht viel...
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 19:28 Uhr).
27.04.2009, 13:53
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Hallo Rubin,
so wie ich das sehen müssen die Schellen ersetzt werden. Diese auf den Bildern sind "einmal" schellen welche nicht 2x verwendet werden können.
Marcel
27.04.2009, 14:00
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo Rubin schließe mich Pokemon an.
Die Schellen auf jeden Fall Neu,die Kosten nix,da das
diese klemmeschellen sind und die Schläuche würde ich mit
machen.
mfG.miki
mfG.Mirza
27.04.2009, 14:19
Die anderen Schläuche brauchst Du nicht mitmachen - die dürften i.d.R. noch wie neu ausschauen - da schmeisste nur das Geld raus.
Die kleinen oben sind Standard so matschig
27.04.2009, 14:54
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ich würde (auch) denken:
nur die Schläuche auf der Hochtemperaturseite sind die kritischen,
die nach den Ventilen, runter zur Pumpe, sind wohl nicht so belastet.
27.04.2009, 16:30
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Hi rubin,
im Prinzip kann man sich das ganze gesocks sparen, stört nur beim schrauben, es ist nämlich keine Abgasrückführung, sondern eine Sekundärlufteinblasung. D.h. man nehme etwas schmutziges (ABGAS) und mische es mit soviel sauberem (FRISCHLUFT), dass hinten der Grenzwert unterschritten wird.
Wenn Du es machst ist ja nicht sehr teuer, so um die 10,-€, aber meines erachtens kann man sich das komplett sparen.
Andre
P.S. ich habe deien Plasmatachoscheibe nicht vergessen, bin nur noch nicht zum Ausbau gekommen. mache ich aber jetzt.
Von links kommt ein Smart und rechts ist auch frei
"Hatta Klima? Hatta Hatta Hatta"
Es gibt Leute im Forum, wenn die was schreiben, sinkt das Niveau schneller als die Titanic, deswegen gibt es ja die Ignorier-Liste
Gasumbau jetzt auch ohne Ansaugbrücken anzubohren!!!
