Alt 07.05.2009, 23:55   #1
Bergsilber
Fahrzeug: 735iL, Bauj. 1988, 735i E38, Bauj. 96
Standard Meldung "Oeldruck Motor" geht nicht weg!!
Fahrzeug: 735 iL, Erstzulassung Dez. 1987, Motor M30, 155 KW.
Habe folgendes Problem:
Nach dem Start (egal ob Kalter oder warmer Motor), geht die Öldruck-Lampe im Kombiinstrument nicht aus. Nach ca. 10 Sekunden dann der Gong und die Meldung "Öldruck Motor".
So geht es nun schon seit 2 Wochen. Der Öldruckschalter wurde gegen einen neuen getauscht, der Öldruck wurde bereits mit einem mechanischem Öldruckmanometer geprüft (3 bar).
Auch der Ölstand-Sensor in der Ölwanne wurde bereits getauscht.
Nichts hat geholfen!!
Am Öldruckschalter ist der Stecker (einpolig, mit braun-grünem Draht).
Der braun-grüne Draht vom Stecker geht in den schwarzen Kabelschacht über den Einspritzventilen.
Zu meiner Überraschung ist er dort mit zwei anderen, ebenfalls braun-grünen Drähten, mittels Quetschverbindung verbunden.
Frage: Weiß jemand, wo diese beiden Drähte hingehen, gibt es evtl. einen
zweiten Öldruckschalter ??
Weiß jemand sonst eine Lösung des Problems?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Andreas
edit by Novipec ... Schrift verkleinert
Bergsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 00:23   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Du musst noch lauter schreiben, und noch viiiel öfter! Sonst liest es keiner
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 00:24   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Hi
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.05.2009, 04:55   #4
Evtl. Kabelbruch, das Kabel mal durchmessen.
Stromlaufplaene sind hier drin weiter unten nach Baujahr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 7-series information and links
Alt 08.05.2009, 06:24   #5
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Bisserl klein die Schrift, oder?
Kann ja kein Aas lesen!
Gehts Dir gut, Kollege
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 07:16   #6
harrry
Kommen nicht wirklich viele Antworten...??? Liegt wohl wirklich an der zu kleinen Schrift
Tippe auch auf Kabelbruch.
Schaltet denn der neue Öldruckschalter (messen)???
Stichworte
öldruck
Warnung "Handbremse lösen" geht nicht weg BK-122 BMW 7er, Modell E38 20 20.12.2007 22:56
Elektrik: "Rücklicht prüfen" geht nicht weg! patura BMW 7er, Modell E38 18 20.02.2006 09:17
Elektrik: Hilfe Die Meldung "Rücklicht prüfen" geht nicht weg patura BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2006 12:03
Elektrik: Beim Motor starten Meldung: "Getriebeprogramm"? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.04.2005 03:27
Fahrwerk: Meldung 'Ölstand Lenkhilfe' geht nicht weg goofy BMW 7er, Modell E32 5 15.11.2004 02:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
