Alt 08.05.2009, 19:00   #1
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Standard Domlager
Hallo Leute,
habe heute mal definitiv festgestellt, dass meine vorderen Domlager hin sind.
Was ist mit folgendem Artikel:
Ist das alles, was getauscht werden muss und wie lange braucht man dafür ?
Danke
Tim
Geändert von TS1304 (08.05.2009 um 19:09 Uhr).
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 19:06   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Ich sehe gerade, das die für mein BJ wohl nicht passen. Was brauch ich dann ?
Alt 08.05.2009, 19:34   #3
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Du kannst die da ruhig bestellen. Nach dem Kauf fragen die sowieso nochmal nach den genauen Fahrzeugdaten. Zur Not, einfach Anrufen.
Was das wechseln betrifft, gibt es genug zu lesen in der Suche. Ich kanns Dir aber dann auch nochmal Schildern.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 19:38   #4
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Ich würde bei den Domlagern nicht irgendwelche Noname-Teile verbauen.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 20:31   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Tim !
Ich weiß zwar nicht, was das für ein Ding sein soll,
das auf dem Bild Deines eBay Links zu sehen und
für 24,99 Euro zu haben ist, aber ein Domlager,
( Stützlager ) für die Vorderachse ist es bestimmt
nicht !
Sieht eher aus wie die Anschlagscheibe für's Stützlager.
Mir ist auch nicht bekannt, daß man das Domlager
für vorne bei Drittanbietern bekommt.
( Jedenfalls keine zugelassenen )
Schau mal, hier ist alles was Du brauchst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stutzlager/Federunterlage/Anbauteile BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Gruß Manu
Alt 08.05.2009, 21:36   #6
TS1304
E32-Liebhaber
nicht !
Gruß Manu
Welche Teile brauche ich denn nun genau, wenn es klappert ? Reicht da der Anschlagpuffer #5 nicht ?
Alt 08.05.2009, 20:49   #7
Hofrat
Fahrzeug: E32 735iA+ASC (10.88)
Ich habe mit den vorderen Domlager so meine Erfahrungen gemacht. Für meinen 735i BJ 10/88 gibt es die Domlager nur Original (pro Stück ca. 80 Euro) Bei späteren Baujahren gibt es Nachbauteile da andere Dämpfer verbaut wurden. Vorher hat mein Mechaniker mit der Teilenummer ein Nachbauteil (Meile oder so) bestellt. Hat allerdings nicht gepasst. Ich würde die nur original bestellen. Überraschend war, dass die Nachbau-Domlager viel teurer waren ! (ca 140 Euro pro Stück)
Geändert von Hofrat (08.05.2009 um 21:08 Uhr).
Hofrat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 22:19   #8
Hofrat
Eigentlich brauchts Du nur das Domlager (Stützlager Nr 1) wechseln. Die anderen Teile zu tauschen ist eigentlich nicht notwendig. Ich würde aber überprüfen ob die Stossdämpfer noch ok sind. Den Fehler hab ich gemacht, zuerst wurden die Stossdämpfer getauscht und danach habe ich festgestellt dass die Domlager auch hinüber waren. Alles mußte nochmal raus. Getauscht habe ich noch mit den Stossdämpfern, den Pralldämfer Nr 9 und den Faltenbalg (Nr 10) da der schon zerrissen war. Seit dem habe ich Ruhe, keine Poltern mehr bei Schlaglöchern und Dank neuer Dämpfer super Strassenlage.
Alt 08.05.2009, 22:27   #9
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Ich wollte mal eine kleine Zwischenfrage stellen. Diese klappern kommt ja oft von den Domlagern. ich hatte meine letztens mit meinem Schrauber in der Hand. Er sagte dass meine noch vollkommen okay sind.
Ich habe jetzt hier noch zwei andere, auch von BMW; die sollen auch top sein. Woran erkenne ich als Laie, ob die noch okay sind? Mein Schrauber sagte, dass sie kein Spiel oder so haben dürfen. Sie bewegen sich noch super und wackeln auch net im Lager.
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 22:30   #10
TS1304
E32-Liebhaber
Ich habs so festgestellt: Abdeckkappen runter und am Kotflügel geschaukelt. Da hab ich es deutlich gehört und gesehen, dass Spiel da ist.
Fahrwerk: Domlager?? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 19 11.02.2009 16:57
Fahrwerk: Domlager Belgische728er BMW 7er, Modell E38 3 17.02.2008 13:13
E23-Teile: Domlager 7-SeriesBeamer Suche... 1 17.12.2007 22:11
Fahrwerk: Domlager nesi BMW 7er, Modell E38 13 29.06.2006 22:18
Fahrwerk: Domlager neon BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2006 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
