Alt 10.05.2009, 22:02   #1
bmw750i stylez
''SIEBEN''
Benutzerbild von bmw750i stylez
Fahrzeug: E32-750il (1.92) E32 - Cagiva Mito 125 - Golf IV Cabrio
Frage mein 750i spinnt
hallo,
bei mir kommt 1 problem nach den anderen jetz geht mein radio nicht mehr !
wenn ich los fahre geht es 5 min ,dann flemmert das licht von dem klimabedienteil und aus ist es. Und es kommt immer tür offen , dann ist es mal wieder weg ! habe mein auto abgeschlossen licht ging aus am morgen kam ich das licht war an und die batterie war leer !
viele grüße Timo
bmw750i stylez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 22:33   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Wie alt ist denn deine Batterie schon? Vielleicht mal bei BOSCH oder beim einen Leistungstest der LiMa machen. Dabei wird auch deine Batterie mal belastet und es kann dann gesagt werden, ob du nicht eine Neue brauchst.
Wenn du den Dicken schon länger als 6 Jahre hast und selbst keine Batt gekauft hast, bin ich mir eigentlich fast sicher, daß es die Batt ist...
Alt 10.05.2009, 22:37   #3
bmw750i stylez
''SIEBEN''
hallo ,die ist noch von 2002 oder so ich gehen morgen zu bmw mache eh ein getribeöl wechsel da müsste man doch die spannung messen können ? wenn die kaputt ist ne so schlimm habe ja noch 5 stück vom letzten urlaub wo die lichtmaschine kaputt geganen ist o.O gruß Timo
Alt 10.05.2009, 23:07   #4
stoinim3
Stoini
Benutzerbild von stoinim3
Fahrzeug: F01 740dX
mein E38 fängt manchmal ohne grund an mit der warnblinkanlage zu blinken, egal ob man fährt oder ob er abgeschlossen dasteht!
stoinim3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 23:42   #5
rubin-alt
@stoinim3:
Ist vielleicht der Schalter in der Mittelkonsole defekt? Einfach den mal ausbauen und schauen, ob es dein Dicker dennoch macht.
Ausbau:
Ganghebel auf "N" stellen. Dann den Schaltsack links oder rechts unten am Plastik leicht nach innen drücken, damit die eingerasteten Nasen loslassen und nach oben ziehen. Dann kannst du die komplette Plastikverkleidung mit der Gangbeleuchtung nach oben rausziehen. Aber bitte zuerst unten Richtung Aschenbecher erst anziehen, da er links, rechts und unten eingerastet ist, aber oben mit nasen eingesteckt ist.
Dann kannst unter dem Holz der Mittelkosole zum Taster der Warnblinkanlage langen und von unten nach oben rausdrücken. Dann abstecken und warten ob es aufhört...
Alt 11.05.2009, 04:15   #6
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Ist der Crash-Alarm-Geber.
Ist ein Relais - keine Ahnung, wo das beim E38 sitzt.
Schau mal im Sicherungskasten...
Alt 11.05.2009, 09:40   #7
rubin-alt
OMG - ich seh gerade, daß ich grad im falschen Forum bin. Oder funzt meine e38er-Warnblinkschalter-Ausbauanleitung genauso beim e32?
Warum eigentlich nicht?
Hilfe mein 750i Spinnt Bochum1503 BMW 7er, Modell E38 1 26.05.2008 22:36
Elektrik: Mein Navigationsgerät Spinnt! nerko BMW 7er, Modell E38 1 10.07.2007 09:30
Mein E*K spinnt :-( 7er Fan BMW 7er, allgemein 9 08.10.2004 22:46
Mein Navi spinnt!?! PIMPCHRIS BMW 7er, Modell E38 0 11.02.2004 18:14
Mein Navi spinnt!!! couparis BMW 7er, Modell E38 4 19.03.2003 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
