Alt 21.05.2009, 14:00   #1
Markie
Fahrzeug: 728i, Bj. 11/99
Standard Blenden unterhalb der Scheinwerfer ausbauen
Hallo liebe Leut... Ich möchte demnächst die Blenden, welche sich direkt unterhalb der Frontscheinwerfer (Facelift 10/99) befinden, ausbauen und neu lackieren, da sie durch div. kleine Steinschlagschäden unansehnlich geworden sind. Nun meine Frage: Kann ich beide Blenden einfach mittels eines Schraubendrehers oder ähnlichem Werkzeugs aus ihrer Arrettierung heraus hebeln oder müssen die Blenden "von hinten" abgeschraubt werden ?
LG Markus
Markie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 14:08   #2
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
Standard blende
moin
gehe mal zu
7-forum.com » Modelle » E38 » Tipps & Tricks
dort findes du eine anleitung zum ausbau.
eine schaube an der seite lösen und dann die blende
zur seite rausziehen
mfG. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 15:18   #3
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
LG Markus
Bei meinem E38 sind die Blenden nur oben und unten mit Blechnasen auf das dahinter liegende relativ weiche Kunststoff geclipst . Sehr einfach geht es, wenn man die Stoßstange 5 cm vorzieht und dann von unten abhebeln .
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 15:38   #4
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Blenden
Die bauchst nur von außen nach innen schieben
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 15:43   #5
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
bei Vorfacelift mit der Stahl-blende ja, aber NICHT Facelift!!
Facelift sind aus Plastik und geklipst!
Alt 21.05.2009, 16:12   #6
Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
sorry,
habe nicht in Markie sein profil geschaut.
Swordy hat natürlich recht.
mfG. guenni0501
Ps. hier ein link für VFL-Model
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/sche...zen-66283.html
Alt 22.05.2009, 20:40   #7
Markie
Hallo Junx...Vielen Dank für Eure nützlichen Tips. War extrem einfach, in einer Minute waren die Blenden abmontiert. Zunächst die Motorhaube öffnen, dann gaaaaanz vorsichtig die Blende an der Innenkante fassen und in Fahrtrichtung gerade heraus aus den Plastikhalterungen zu sich ziehen. Ein wenig "kippeln" und schon ist sie ausgebaut.
LG Markus
Facelift Scheinwerfer Blenden snes BMW 7er, Modell E38 1 22.02.2008 14:42
Karosserie: verschiedene Blenden in der Motorhaube??? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 0 13.10.2007 01:30
E38-Teile: Blenden für unter die FL-Scheinwerfer chatfuchs Suche... 0 21.12.2006 10:23
Öl unterhalb der Zündspulen gandalf BMW 7er, Modell E32 7 12.11.2005 02:13
Karosserie: Optimalen Rostschutz unterhalb der Türen - wie? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 3 10.06.2005 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
