Alt 22.05.2009, 21:01   #1
D.K
Fahrzeug: E38-750i(11.99)/W220 S600L(12.01)
Frage DSP eingebaut jetzt kein ton bei CD und radio nur sehr leise !!!!
habe erfolgreich oder fast erfolgreich das DSP nachgerüstet.
Radio hat empfang und ton aber nur leise und sehr dumpf.
DSP wird angezeigt am bordcomputer und ich kann auch ankliken und einstellen.
Radio erkennt auch den CD wechsler und ich kann ihn auch steuern Cd wechseln etc. aber es kommt einfach kein ton wenn ich auf CD umstelle.
Kann mir jemand helfen .
Danke im vorraus gruß D.K
LA VIDA LOCA
D.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 22:28   #2
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Bist Du sicher, dass
1. der Verstärker OK ist
2. Radio und Verstärker (DSP1 oder 2)kompatibel sind
3. alles richtig verkabelt ist
4. Stecker am Radio richtig sind - die zwei kleinen sind bei Verwendung von einem Adapter leicht zu vertauschen - geht Navi / Telefon?
5. falls alles richtig ist könnte es an der Codierung des DSP liegen (nur DSP2)
Gruss,
Eric
Alt 23.05.2009, 10:00   #3
D.K
also richtig verkabelt ist alles.
verstärker ist auch okay.
habe das 4:3 navi und den dsp verstärker von loewe.
navi und tele gehen auch.
Mfg Daniel
Alt 23.05.2009, 12:01   #4
D.K
und navi gehtauch mit ton hab alles getestet.
Gruß D.K
Alt 23.05.2009, 12:03   #5
D.K
und nochwas wenn ich den radio lauter mach hat er immer tonausetzer wie kleine unterbrechungen drin also so abgehackt weis ich auch nicht woran das liegen kann.
gruß daniel
Alt 23.05.2009, 19:43   #6
D.K
Frage
Kann mir keiner mehr Helfen sonst vllt. irgendwelche ideen was es sonst so sein könnte und wird der dsp verstärker in aus oder in eingebautem zustand codiert ????
Mfg Daniel
Alt 23.05.2009, 20:00   #7
Eric
Radio? Buisiness, BM24 oder BM54?
Wenn der DSP von Loewe ist kann es sich auch um einen DSP1 handeln - Teilenummer?
Schon mal die Koax Verbindung probiert?
Gruss,
eric
Alt 23.05.2009, 20:50   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Hast du den CD-Wechsler am Radio hängen und nicht wie DSP üblich NUR am I-Bus und Audio wird dann über einem Koax direkt zum DSP geschickt.
Achja: Warum machst du deinen Umbaufred nicht weiter, sondern einen Neuen?
Damit die nächsten Umrüster die gleichen Fragen stellen, anstatt deinen bis zum Ende zu verfolgen, oder was.
Alt 26.05.2009, 12:21   #9
D.K
Beitrag
Alssooooo Koax kabel habe ich jetzt werde ich gleich anschließen und mal schauen ob dann CD geht werde gleich berichten.
Alt 26.05.2009, 14:49   #10
D.K
Top!
JUHU der tag ist gerettet Koax angeschlossen und alles funktioniert vielen dank an alle die mir behilflich waren und mir weitergeholfen haben!!!
Mfg Daniel
Stichworte
hilfe
HiFi/Navigation: Neues Radio geht an aber kein Ton???Grosses Soundpaket mit DSP MisterE38 BMW 7er, Modell E38 2 22.02.2009 20:58
Elektrik: Radio eingebaut, kein Licht mehr im Tacho und am Bordcomputer Svenrs BMW 7er, Modell E32 4 18.02.2009 21:44
Elektrik: Radio spielt nur ganz leise abenson BMW 7er, Modell E32 1 19.11.2007 23:00
radio kein ton und Navi hängt sich auf !!!! bmw 740 power BMW 7er, allgemein 1 06.04.2006 20:58
Elektrik: Radio kein ton und navi hängt sich auf bmw 740 power BMW 7er, Modell E38 6 03.04.2006 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
