Alt 23.05.2009, 01:44   #1
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Top! Wiederbelebung eines E32 Teil 1
Hallo zusammen,
habe mir gestern einen E32 gekauft.
Dieser ist am 22.10.1991 auf die Strasse gekommen und ist ein 730iA in UNI Schwarz mit Stoffinnenausstattung.
Das Auto hat folgende Ausstattung bzw. Teile verbaut:
Stoff Anthrazit (Grau?)
Velours Fussmatten
AC-Schnitzer in 17Zoll Alufelgen mit 235 vorne und 255 hinten
Telefon
Schiebedach
ASC
PDC
Innenlichtpaket
Tiefergelgt mit einem Fintec Fahrwerk
Sony CD Player mit Endstufe und Hifi Boxen
Wurzelholzwahlhebel von Schnitzer
Wurzelhozhanbremsgriff
Leider hat der Wagen etliche Mängel:
1) Reifen alle aufgefahren bzw. durch fehlende Spureinstellung einseitig abgefahren
2) alle Stossdämpfer defekt
3) Kofferraumdeckel durchbohrt (für einen Heckflügel) und wellig
4) Innenraum speckig
5) Servoleitung undicht
6) Kratzer bzw. Lackabplatzungen auf der Motorhaube
7) Alufelgen lackierbedürftig mit Bordsteinschrammen
8) einiges an Clipsen bzw. Halterungen sind kaputt bzw. fehlt
9) Blenden an B-Säulen verkratzt
10) Türabschlussleiste Beifahrertür defekt
11) Rost am Schweller hintere Beifahrertür
12) Türpin Fahrertür geht nicht hoch
13) Telefonantenne abgebrochen
14) Naht an einer Kopfstütze ist los
15) BMW Embleme sind uralt und nicht die Originalen
16) Spur total verstellt
Natürlich hat der Wagen auch positives zu berichten:
Motorraum ist top sauber
Lack ist noch recht gut und bis auf den Kofferraumdeckel keine Dellen
Hifi Anlage bereits verbaut
Innenraum nicht verschlissen
PDC und alle Elektrischen Helferlein funzen
Rost ist nur einmal vorhanden s.o.
so das war es nach der ersten Durchsicht des Wagens.........
Folgende Teile waren mit dabei:
ein Ersatz Kofferraumdeckel
ein Kompletter Fahrwerkssatz (Original)
ein Satz Winterreifen auf Stahlfelge mit Ordentlichen Radkappen
Gestern habe ich ersteinmal die Flüssigkeiten gecheckt und aufgefüllt, Aschenbecher mal vernünftig gespült, Telefonmodul im Kofferraum wieder befestigt und die Türbänder gereinigt und gefettet.
Heute ist der Innenraum, B-Säulenblenden und kaputte Kopfstütze dran.
Die Embleme und die Telefonantenne habe ich bereits übers Forum gekauft, warte aber auf die Lieferung. Vorderreifen stehen schon in der Garage.
Fotos werde ich nachreichen....Natürlich vor meinen Arbeiten und den Nachhereffekt:-)
Viele Grüsse
Franky740
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 02:09   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Franky, da hast Du Dir einiges vorgenommen, viel Spass mit dem Dickschiff,auch wenn er Dir erstmal etwas Arbeit macht.
Wenn er so schlecht gepflegt wurde, mach am besten erstmal alle
Öle mit Filtern neu, auch würde ich neue Kerzen, Verteilerkappe und Läuferfinger einbauen, da weiss man weningstens,woran man ist und hat
eine solide Basis.
Dann würde ich zuerst die wichtigen Punkte in Angriff nehmen... Dämpfer und
Servoölleitung, dann die Vorderachse bzw. Spur .....
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.05.2009, 02:17   #3
Franky740
† 14.02.2011
Breites Grinsen Wiederbelebung
Hallo Peter,
das ist natürlich klar. Das Fahrwerk habe ich ja bereits. Da aber ja das We vor der Tür steht werde ich die Dinge, die ich selber erledigen kann, in Angriff nehmen.
Teileliste für BMW bzw. den Autoteilehändler ist schon in Arbeit.....
Werde aber erst Montag dazu kommen, die ersten Teile zu bestellen.
Ist schon alles in Arbeit, aber Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut.
Da ich ja noch meinen 740 (E38) habe, habe ich den E32 als ZWEITES Hobby erkoren...
Daher habe ich es auch nicht allzu eilig.
Franky
Alt 23.05.2009, 02:26   #4
peter becker
Zitat von Franky740 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Franky
Franky,wo ich gerade lese.... bei BMW bestellen, ich denke Du weisst,dass
man als Forummitglied bei Cuntz in Spyer Sonderpreise bekommt.....
Ebenso bei Artos hier aus dem Forum, er arbeitet auch bei BMW und macht
gute Preise für Forumler......
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.09.2009, 23:19   #5
Franky740
† 14.02.2011
Ausrufezeichen Wiederbelebung Teil 2
Hallo zusammen,
in den letzten Monaten ist an dem Wagen einiges passiert......
Meist Leider ins Negative.....
Wir haben ersteinmal das Fahrwerk umgebaut. Dabei ist aufgefallen, dass der Wagen vorne Rechts nur vier intakte Gewinde (für den Reifen) besitzt...
Das konnte mittels der Radnarbe, die am anderen Fahrwerk noch verbaut war, behoben werden.
Beim Reifenhändler konnte die Spur, wegen Festgerosteter Spurstangen, nicht eingestellt werden. Die Spurstangen habe ich dann bestellt und verbauen lassen. Dann funktionierte es mit dem Spureinstellen.
Dann wurde die Beleuchtung gecheckt, da waren ein Paar Birnen und eine Sicherung fällig. Kein Problem.
Ausserdem wurde wegen der Optik das hässliche silberne Radio gegen ein schwarzes (Blaupunkt Kiel) getauscht
Dann fiel mir auf, dass der Fahrerairbag lose war, d.h. nur an einer Schraube hing! Das habe ich auch behoben.
Die mitgelieferten Felgen hätten komplett aufgearbeitet werden müssen. Das war mir zu teuer und habe mir Teilpolierte Schnitzer Felgen incl. neuen Reifen, in der Bucht geschossen.
Der Werkzeugsatz, Clipse usw. wurde beim freundlichen geordert und verbaut bzw. kompletiert.
Der beigelieferte Kofferraumdeckel wurde Neu lackiert und montiert, wieder fiel auf das Verkleidungen bzw. Kleiteile fehlten (Scharnierverkleidung links, Umrandungen der Kennzeichenleuchten und die Abdeckung des Schlosshaken)
Diese wurden besorgt und montiert.
Dann wurde die wellige Beifahrerairbagabdeckung zum Sattler gebracht, der diese kleben sollte. Sah im ersten Moment gut aus, leider hat sich der kleber gelöst. Also wieder eine gebrauchte besorgt. Jetzt sieht es wieder gut aus.
Der kaputte Türpin stellte sich als gebrochener Schlosshalter heraus....
Das war ne Sch..ßarbeit, dass Ding zu tauschen. Hat aber gefunzt.
Nach langem überlegen, habe ich mich für eine Lederausstattung entschieden.
Habe übers Forum eine erstanden und bei dem User vor Ort verbaut.
Dabei fiel auf, das die Rücksitzbank und die bleche der Kopfstützenaufnahmen lose bzw. keine Schrauben mehr saßen!!!
Langsam verlor ich die Lust an dem Auto.....
Also alles ersteinmal zusammensetzen und dann wieder einmal zum freundlichen.....
Beim freundlichen die Schrauben und Kunststoffmuttern geholt, alles wieder auseinander und zusammenbauen.
Leider geht es immer so weiter. Bei jeder Verkleidung die demontiert wurde bekam ich grosse Augen.....Lose Schrauben, Dreck, fehlende Klammern, usw.
Der freundliche bekommt schon ein Grinsen wenn ich komme....
Zu guter letzt wurde der Wagen in der Werkstatt abgedichtet, d.h. Ventile eingestellt, Öl Wechsel, Ölwannendichtung und noch die Pleuellager gewechselt und die Dichtringe an der Servoleitung erneuert. Jetzt ist er wieder Dicht und läuft Seidenweich!
Hiermit bedanke ich mich bei den Beteiligten Forumsmitglieder für die Teile, Rat undTat....
@pegasusqmb/@spongebob/@rottwauz/@abenson/@mr.Thomson/@musiker
Jetzt sind es nur noch kleine Baustellen........
Ich halte euch auf dem laufenden.
Franky
Alt 14.09.2009, 23:30   #6
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Hallo und Glückwunsch zum Neuerwerb!
Nichts für ungut, das wird schon mit dem E32. Die sind meistens nicht mehr perfekt. Auch ich habe mich entschieden das Fahrwerk, Bremsen, Lenkung, Zylinderkopf und den Inennraum komplett zu Überholen. Mit Geduld wirst du dass schon schaffen, aber du hast ja bereits geschrieben, dass es ein Hobby für dich ist und du es ja nicht eilig hast, dem E38 sei Dank.
Viel Spaß und Glück wünsche ich dir noch und stell doch bitte ein paar Bilder ein, damit wir den Wagen auch mal bewundern können.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 23:33   #7
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Die Pleuellager wurden gewechselt ??
Wieso das denn - Lagerschaden oder KM-Stand von mehr als zehn Erdumrundungen?
Stephan
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 10:40   #8
camo
Benutzerbild von camo
Fahrzeug: E32 730 iA 1990
Standard 730 eraufbau
Hallo Franky740,
gratulation zu Deinem Vorhaben,falls ich Dich teilemässig (730iA1990,E32,77000Km,AHK,Lederschwarz,Alu7j/225/60/R15)unterstützen kann,melde Dich doch bei mir____camo52@gmail.com oder U2U__
LG
camo
Meerbusch
camo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 19:14   #9
Franky740
† 14.02.2011
Top! Wiederbelebung Teil 3
So weiter gehts,
da war ja noch dass Problem mit dem Schiebedach....
Habe Wolfgang (@salzpuckel) gefragt, ob er mir helfen kann. Hat er!
Also gestern zu Ihm hin, sehr nett begrüsst worden und dann gings auch schon los.
Da der Wolfgang dass schon einmal gemacht hatte ging es sehr gut voran.
Es stellte sich eine abgebrochene Führung des Abtropfwanne (? wird mittels Gestänge hinten am Schiebedach mitgeführt) heraus.
Dannach funzte es wieder!!!!
Hienochmal ein GROSSES DANKE an Wolfgang.
Es war ein sehr netter Nachmittag mit sehr guter Unterhaltung!
Franky
Wiederbelebung Teil 1.... Oesi535i BMW 7er, Modell E32 14 21.05.2009 19:12
Wiederbelebung tomdulidl BMW 7er, Modell E32 1 17.03.2009 15:06
Motorraum: Lambasonde Wiederbelebung Norwegian BMW 7er, Modell E32 18 30.10.2005 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
