23.05.2009, 19:12
Fahrzeug: E38- 740i( 05.99) und E87- 116i (04.07)
airbag lampe
die airbag lampe in meinem 750iL leuchtet permanent... an was kann das liegen?
23.05.2009, 19:19
750i powered by ROTTALER2
Nun da gibt es mehrere Möglichkeiten.........
Es kann sein,dass sie leuchtet,weil ein Teil Deines Airbag Systhems einen
Defekt hat......
Es kann sein,dass das Lenkrad abgebaut wurde, ohne vorher die Batterie
abzuklemmen.... dann hat man diesen Fehler auch "selbst produziert"......
Die Airbag Lampe kannst Du nur von BMW selbst löschen lassen bzw. es
gibt einen Rücksteller, den SIR 3 DIGITAL, mit dem kann man auch die
Airbaglampe selbst zurück stellen.
Lass das Auto einfach mal bei BMW an den Tester hängen,die können den
Fehler auslesen und ggf. auch die Lampe wieder löschen.
Viele Grüsse
Peter
23.05.2009, 19:21
läuft... naja da hab ich dann noch viel vor
23.05.2009, 20:18
Ex M60-powerd by LPG
Übrigens, wenn die Airbaglampe brennt, warum auch immer (selbstverschuldet wie von Peter beschrieben) löst der Airbag bei Unfall nicht aus.
Gruß Wolfgang
23.05.2009, 20:29
eben falls suboptimal. was kann der spass max. kosten???
23.05.2009, 21:50
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Entweder ein Trinkgeld od. (10€) per nachfrage nachfragen !!!
Mfg. Mirko
