Alt 27.05.2009, 15:39   #1
interflyer
Fahrzeug: bmw 735 i (e 32) 06/1992
Standard thermostat, viskolüfter, kühler, usw.
hallo leute,
also mal wieder eine problemstellung beim dicken. letztes jahr im sommer mal die wasserpumpe erneuert, weil gefressen. nun auch noch den thermostaten, weil seit das es heiß ist und stau, die temperatur in den roten bereich ging und sogar das kleine obere schläuchlein platzte. also neu besorgt, montiert, aufgefüllt und entlüftet. alles klar bis auf den nächsten stau im stoßverkehr, warnmeldung. also austausch. nun sagt aber der mechanicus, dass auch der viskolüfter ausgetauscht gehört und der vollkommenheit wegen auch gleich der kühler. kosten ca. 5-600 euronen. weil zwar momentan alles geht, aber bei stau und hitze eben mittelfristig auch die kopfdichtung gefährdet ist, weil eben zu heiss.
nun muß ich nur noch prüfen, ob bei warmen zustand, beim abstellen, der visko gleich stehen bleibt oder weiter ausläuft. wenn ja ist er wohl hin und muß erneuert werden. alles nach und nach. aber der kühler muß nicht unbedingt auch hin oder verkalkt sein. also hat einer von euch hier ähnliche probleme gehabt und wie gelöst oder habt ihr allgemein hier lösungsansätze fü das weitere vorgehen. würde mich schon ineressieren.
gruß
-dj-
interflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 15:46   #2
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Hallo!
Wie bitte: Neuer Kühler und neue Viscokupplung 500 - 600 Euro?
In der Bucht kostet ein neuer !!! Kühler etwas mehr als 100 Euro und eine Viscokupplung um die 25 - 30 Euro!
Der Wechsel ist einfach! Du brauchst allerdings einen Maulschlüssel SW 32 zum abschrauben des Viscolüfters! ACHTUNG !!! Linksgewinde !!!!
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 15:47   #3
struppcher
Alt 27.05.2009, 15:49   #4
struppcher
Alt 27.05.2009, 15:50   #5
struppcher
Alles klar? MfG Christian
Alt 27.05.2009, 20:53   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Die Selbstschraubpreise kannst du doch nicht mit ebay-Preisen vergleichen!
Vernünftiger Markenkühler im ordentlichen Zubehör 220,- (geschätzt); Viskokupplung 100,-; Kühlflüssigkeit 25,-; Einbau komplett mit Befüllen und Entlüften irgendwo zwischen 100,- und 150,-, und dann bist du schon bei 500,- und mehr! Geht schnell.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 20:56   #7
Sheriff
Alpinator
Ob der Kühler funktioniert, siehst du erst, wenn du den Lüfter verbaut und ordentlich probiert hast. Ich würde damit anfangen, denn es sind ja keine großartigen Verbundarbeiten, wodurch man sparen würde, wenn man es nacheinander macht. Als Werkstatt würde ich aber ähnlich argumentieren, denn nichts ist ätzender, als wenn der Kunde dreimal wegen des gleichen Problems aufläuft - für beide Seiten!
Mark
Alt 29.05.2009, 14:13   #8
struppcher
Bucht heißt eBay ! MfG
Alt 30.05.2009, 10:10   #9
chris735iE32
Fahrzeug: 740i E38 Rechtslenker
hab mir vorgesstern eine gekauft bei dene in ebay müsste eigentlich heute kommen damit ich sie gleich verbauen kann,
macht das eigentlich was wenn das thermostat ab 80grad aufmacht
und die viscokupplung auf 92grad gestellt ist
chris735iE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2009, 10:10   #10
chris735iE32
hi leute habe sie verbaut und jetzt geht wieder alles einwandfrei danke für eure tipps
Motorraum: Kühler kaputt?? Welcher Thermostat ist verbaut?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 18 19.10.2009 21:52
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
750 Thermostat und Kühler ersetzen Artos E32: Tipps & Tricks 0 29.10.2006 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
