Alt 28.05.2009, 20:42   #1
roehrle
der mit der Opferanode
Fahrzeug: E32-730i Bj.89 / R107-280SL
Frage Armaturen + S1
Hallo Zusammen,
seit wenigen Tagen zeigt mein Dickschiff folgende (unerfreuliche) Symtome: Checkcontrol-Anzeige: 1 Bremslicht (tut auch wirklich nicht wegen Korrosion an der Fassung (die fünfte)).
Dann fliegt irgendwann während der Fahrt die Sicherung 1 raus (dann tut kein Bremslicht mehr, die Checkcontroll-Anzeige gibt auch Ruhe und sämtliche Anzeigen, bis auf Uhr und Außentemperatur versagen ihren Dienst).
Bisher gehe ich von Feuchtigkeitseintritt aus und habe deshalb versucht, über Belüftungsaktionen (Kofferraum und Sitzbank hinten), der Lage Herr zu werden!
Mit mäßigem Erfolg (5 Sicherungen - bis jetzt)!!
Ich würde mich über Eure Hilfe, bzw. den ultimativen Plan, sehr freuen!!!
Vielen Dank im Vorraus!
Matthias
roehrle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 21:15   #2
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
den "Schmadder" (Oxidation) wirst Du nach 20 Jahren wohl kaum durch lüften wegbekommen.
Ich würde mal alle Kontakte abziehen und reinigen.
Falls das nicht hilft, alle Kabel auf Bruch oder Durchscheuern kontrollieren.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 22:05   #3
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Habe ich auch fast 4 Jahre das Problem mit ständig feuchtem Kofferraum und 4 verfaulten Rücklichtfassungen. Immer wieder lüften hilft zwar kurz mal, aber nach dem nächsten Regen das selbe wieder bis irgendwann verschiedene andere Sachen (Heckscheibe, ZV...) ausgefallen sind und akuter Handlungsbedarf bestand. Habe irgendwann den Wassereintritt an der Dichtung vom Kofferraumdeckel lokalisiert. Letztendlich habe ich die Dichtung mit farblosem Silikon eingeklebt, da das Wasser zwischen Gummi und Karosse durchgekrochen ist. dann noch 3 Wochen mit offenen Fenstern in der Garage austrocknen lassen und die meisten Probleme waren erledigt. Ein Sicherungshalter unter der Sitzbank war defekt und musste getauscht werden und das Innenlicht will nur stellenweise , aber ansonsten ist erstmal Ruhe.
Also erstmal die Ursache für das Wasser finden und beseitigen und dann erst Teile tauschen.
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 00:14   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Bei mir konnte ich es mit einer neuen Lampe reparieren - es flog aber auch bei jedem Bremsen die Sicherung raus.....
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW Alpina Armaturen E38 LEXX BMW 7er, Modell E38 4 27.09.2004 07:06
chromringe für armaturen Stefan73 BMW 7er, Modell E32 1 09.03.2004 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
