29.05.2009, 17:22
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Klima Füllung
Hallo, habe heute versucht meine Klimaanlage füllen zulassen. Aber es passten nur 840g rein, selbst nach mehrern Versuchen, rein müssten aber 1550g. Hat einer einen Tipp woran es liegen kann das nicht mehr rein geht. Die Kühlleistung ist ganz gut aber könnte besser sein. Vielen Dank im Voraus.
Gruß Markus
29.05.2009, 19:13
Das ist doch die gesamte Befuellungsmenge wenn es total leer ist. War denn ueberhaupt nichts mehr drauf?
29.05.2009, 19:38
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Normalerweise wird entleert, eine halbe std Vakuum auf die Anlage gegeben um sie zu trocknen und dann befüllt, wenn nur 850 gr reinpassen hat der was falsch gemacht oder man kann den Hochdruckanschluss schliessen, den Motor starten Klima einschalten dann wird über den Niederdruckanschluss das restliche Mittel eingesaugt
29.05.2009, 20:31
Heizölverleiher
Ich fülle die Anlage immer nur nach. Da kommt so lange Gas rein bis im Schauglas was zu sehen ist bzw. bis der Rücklauf kalt wird. Das reicht. Damit komme ich ein Jahr aus.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
29.05.2009, 21:58
SchrauberPsycho
Ist das noch ne R12 Anlage?
29.05.2009, 23:35
suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
Also bei der klima muss erst das ganze kältemittel raus dann lange genug evakuieren und dann solange befüllen bis im schauglas keine blasen mehr sind dann ist sicher gestellt das das expansions ventil auchrichtig arbeitet.
wenn da nur 850g rein gegangen sind dan ist das so wenn keine blasen mehr im schauglas sind. vll ist irgendwo eine leitung gequetscht oder der verdamper hat sich zu gestzt oder dein kotensator hat ein paar eindellungen.
ich arbeite in der kältetechnik und da mach ich sowas jeden tag. und wenn die anlage noch mit r12 befüllt ist dann solltest du das bald mal wechseln weil soweit ich weis bekommst du das nirgends mehr ausser bei uns im betrieb wir haben davon noich 30 kilo stehen.
02.06.2009, 08:38
Heizölverleiher
Es ist eine alte R12 Anlage... Ich habe den Kompressor zerlegt und ausgewaschen- das Ding war eh fest.
Neues Öl rein und seit etwa 7 Jahren läuft er ohne Probleme- muss nur eben jährlich etwas Gas nachfüllen lassen....
Die Anlage ist im Frühjahr nicht leer... nur eben zu wenig drin um bei hohen Temp. im Stadtverkehr ordentlich zu kühlen- für die autobahn reicht es noch.
Als Kältemittel hatte ich mal R134a- das taugte nichts. Bin vor einigen Jahren auf ein R 400er Gas umgestiegen. Das kühlt besser
Grüsse
Carsten
