Alt 01.06.2009, 14:20   #1
Holo-Doc
Fahrzeug: E38 750 Bj 97
Standard Bordcomputer fährt nicht mehr runter
Hallo zusammen,
ich habe wieder mal ein kleines Problem...
Wegen einer längeren Standzeit habe ich die Batterie für einen Monat abgeklemmt, alle Verbraucher waren aus.
Nach einem Monat funktioniert alles tadellos, allerdings fährt der Bordrechner (MK3) nach ausschalten des Motors und ziehen des Zündschlüssels nicht mehr runter. Auch Minuten nach dem Ausschalten kann man noch hören, wie er arbeitet, obwohl der Monitor dunkel ist.
Aus Angst vor einer leeren Batterie klemme ich jetzt immer die Batterie ab, aber das ist natürlich kein Dauerzustand...hat jemand eine Idee?
Danke
Holo-Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 23:06   #2
dlwss
Benutzerbild von dlwss
Fahrzeug: E38-740i(2000)
Alles in Ordnung - Navirechner braucht mehr Zeit fuer Schlafstand.
Und abklemmen erst wenn MK in Schlafstand ist.
dlwss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 23:13   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
ruhezustand braucht 15min... in dieser zeit darf NICHTS am fahrzeug gemacht werden (also auch türen auf, kofferraum auf o.ä.) ...
erkennt man von aussen daran, daß das rote licht am getriebwählhebel ausgeht...
gruß,
Kai
Alt 05.06.2009, 19:52   #4
Holo-Doc
also wie mir ein techniker erklärt hat, kommt das Geräusch nicht vom Bordcomputer, sondern von den Lüftungsschliitzen darunter, durch die ein Ventilator vom Innenraum Luft ansaugt, um die Temperatur besser messen zu können...warum der aber noch nach dem ziehen des Schlüssel weiterläuft, ist mir ein Rätsel...
Alt 05.06.2009, 20:14   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
es laufen noch 1000 sachen weiter nachdem du den schlüssel gezogen hast. ist das bei dir jetzt immer noch nicht angekommen?!
erst nach 16!!! minuten schläft der wagen...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Hilfe! mein V12 Fährt nicht mehr!! bmw-raccer BMW 7er, Modell E32 24 14.08.2008 19:42
Elektrik: Fuffi fährt nicht mehr jagu37 BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2007 16:02
warum läuft mein fahrerfenster nicht mehr automatisch runter? rsdoktor BMW 7er, Modell E38 12 02.07.2007 21:10
Elektrik: HILFE mein Auto fährt nicht mehr Matrix BMW 7er, Modell E38 2 30.05.2006 08:55
seitenspiegel fährt nicht runter chris740i BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2004 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
