Alt 09.06.2009, 10:49   #1
jonnyw40
Fahrzeug: BMW E32 750 il Bj. 90 , BMW E38 728iA Bj.97 (LPG), BMW E34 535i Bj.88, BMW E30 325iA Cabrio vfl, BMW E30 325i Touring Bj.91, BMW E36 316i Compakt
Standard Getriebe macht Geräusche
Hi!
Ich brauche mal wieder dringend eure Hilfe!
Hab folgendes Problem!
Hab Gestern mein Auto angemacht und wollte losfahren!
Da bemerkte ich das das Getribe, wenn das Auto kalt ist, irgend eine Art von summen oder heulen von sich gibt!
Das Geräusch ist aber nur extrem da wenn das Auto kalt ist!
Ist es warm gefahren ,oder nach etwa 3-4 Kilometern ,ist es wieder weg!
Hat hier einer vllt. eine Ahnung was das sein könnte?
Habe einen 740i Automatik Bj. 12/95!
Danke schon mal im voraus!
MfG Jonnyw40!
jonnyw40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 10:49   #2
jonnyw40
P.S.: Öl habe ich schon nachgeguck ist genug drin!!!
Alt 09.06.2009, 10:51   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wie hast Du nachgeschaut ?
Alt 09.06.2009, 10:55   #4
jonnyw40
Hi!
Ich habe das Programm TIS Von BMW!
Da steht drin Öl auffüllen bis es raus läuft!
Dann warm fahren und schraube wieder aufmachen und wenn kein Öl mehr raus läuft wieder schließen!
So stand das auf jedem fall bei TIS und ich habe mich strickt daran gehalten!
Aber normal müsste das doch richtig sein oder???
MfG Jonnyw40!
Alt 09.06.2009, 10:57   #5
jonnyw40
Also im Stand hört man es nicht!
Es ist nur wenn man fährt!
Und umso höher die Drehzahlen desto lauter das Geräusch!
Und Besonders Laut auch , wenn er von einem in den anderen Gang schaltet!
Alt 09.06.2009, 11:08   #6
Bastl
V12-infiziert
Motor an oder Motor aus? Getriebe richtig kalt oder warm?
Alt 09.06.2009, 11:11   #7
jonnyw40
Beim auffüllen Kalt!
Dann habe ich das Auto warm gefahren ca.10 Kilometer, dann Schraube wieder aufgemacht rauslaufen lassen bis nichts mehr kam und dann die Schraube wieder zu gemacht!
Müsste dannn also passen oder nicht?
Alt 09.06.2009, 10:54   #8
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hallo!
Beschreib das doch mal genauer, ob Du es auch im Stand hörst, dann Haube auf und versuchen zu lokalisieren, hörst Du es nur beim Anfahren, ist es Drehzahlabhängig usw...).
Könnte mir z.B. vorstellen, dass es die Sekundärluftpumpe ist, die geht bei meinem dann auch nach kurzer Zeit aus und macht schon gut Radau. Wenn da Lager hopps gehen, kann die sicher auch gut heulen. Aber das wird ohne genaue Beschreibung ein Ratespielchen!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 11:04   #9
flori0815
genau das gleiche habe ich auch.
Ist das Geräusch bei dir Laut?
Getriebe wurde bei mir vor ca. 20.000km repariert.
Tippe mal aufs Öl.
Ölstand passt bei mir.
Es schaltet einwandfrei und das Geräusch ist nur da, wenn:
- das Öl / Getriebe noch kalt ist
- nur über 3000 u/min
- nur bei unter ca. 5°C.
Das Geräusch kann man bei mir die ersten 2 km hören...ist aber nicht extrem laut und auch nicht störend...also meiner Meinung nach nichts tragisches, da es sich ja seit 3 Jahren immer gleich verhält und noch nie anders war.
Aber ich lass dieses Jahr sowieso wieder Öl und Filter wechseln.
Mal schauen wann der Freddy Zeit hat.
Alt 09.06.2009, 11:09   #10
jonnyw40
Tippe mal aufs Öl.
Ja das müsste mein Problem sein!
Ja laut ist es schon aber wenn es bei dir schon so lange ist kann es ja eigentlich nichts schlimmes sein!
Nur ich hab ein bisschen sorgen das es nachher auf einen Getriebeschaden hinaus läuft!
MfG!
Getriebe: Getriebe vom "neuen" Fuffi macht Geräusche. the_bob BMW 7er, Modell E38 33 02.12.2012 13:00
Auto macht komische Geräusche! Getriebe? Swie7er BMW 7er, Modell E32 35 25.10.2009 23:32
Getriebe: Getriebe macht Geräusche - defekt??? Mex BMW 7er, Modell E38 7 01.05.2009 15:49
Getriebe: Getriebe macht Geräusche Youngtimer57 BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2009 23:50
Hilfe:Getriebe macht komische Geräusche chucky BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
