Alt 10.06.2009, 11:03   #1
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Ärger Spiegel klappen unterschiedlich ein/aus
Moin,
da mir letztes Jahr bereits jemand in Hannover den Beifahrerspiegel abgetreten hat (er war eingeklappt), hatte ich sie bis letzte Woche demontiert.
Nun hab ich endlich mal Zeit gehabt sie zu reparieren, aber die Beiden klappen immer unterschiedlich ein/aus.
Also rechts ein, links aus und umgekehrt. Einen Spiegel abzustecken und den anderen auf die gleiche Position zu fahren bringt nichts, da sich die wohl Spiegel merken wo sie stehen. Beim nächsten Knopfdruck gehts wieder von vorn los. Ohrenwackeln!
Initialisieren (wie im Forum beschrieben) klappt leider auch nicht.
Gibt es vielleicht Kabel für die Endposition die ich tauschen könnte?
Da ich M5-Spiegel dran hab, werden die Kabelfarben wahrscheinlich nicht gleich sein. Wenn jemand die Pins weiß, wärs toll.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 11:11   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Naja, da werden die Pins vertauscht sein, wie du schon annimmst, wundert mich nur, da man die Stecker nicht falsch herum einstecken kann...
Sind denn nicht beide Spiegel M5?
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 12:32   #3
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
denke ich auch, einfach mal umpolen...
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 14:12   #4
Igor
Aber welche Pins sinds denn?
Klar sind beide Spiegel M5.
Ich hab die pins nicht aus den Steckern genommen, aber ich hatte alle Kabel getrennt (konnte ja nicht von Hannover nach Hamburg mit sonem schlackernden Spiegel fahren) und wieder zusammengelötet. Farben passen aber.
Also wenn mir jemand sagen kann, welche Pins den Spiegeldrehen, tausche ich die einfach mal.
Alt 10.06.2009, 15:14   #5
am besten V8
Verstehe, du hast also garnichts am Stecker verändert, sondern nur die alten mit den neuen Kabeln verbunden...
Hast dann dafür die Kabel am neuen Spiegel auch zerschneiden müssen, oder?
Was die Belegung betrifft, muss ich passen, hau mal den Rubin an, der hat solche Daten irgendwo rumfliegen, ist halt immer abhängig, welche Funktionen im Spiegel sind, mir hat mal jemand den Spiegel/Beifahrerseite "rasiert", und ich habe mir einen besorgt, wo allerdings keine Bordsteinfunktion drin war...da waren die Farben auch teilweise komplett andere, nur passte halt der Steckern, ich musste nichts löten...
Eventuell musst du sogar von innen (hinter der Türpappe) die Leitungen verfolgen, damit du den Dreher findest.
Versuchs mal bei Rubin...
Alt 10.06.2009, 15:33   #6
Igor
Nee, nicht ganz.
Die M5-Spiegel waren tip-top mit Stecker und alles hübsch.
Aber als mir so ein Sack den Spiegel abgetreten hat, hing er nur noch an den Kabeln. Bis dahin funktionierte alles problemlos.
Ich hab die Kabel dann nur getrennt, damit er mir die Tür nicht kaputt macht (für die Fahrt nach Haus).
Ich hatte vorher die ganz normalen Spiegel ohne Anklapp-Funktion.
Hab dann alles von Dirk (@Treckerfahrer) bekommen, als er seinen geschlachtet hat und damit erst die Anklappfunktion nachgerüstet.
Bin grad auf Arbeit. Zu Haus werd ich mal in Rubins Stromplänen stöbern, obwohl ich da mal so gar nicht durchsteige glaub ich.
So,
hab mir den Plan mal rausgesucht. Aber was muss ich jetzt tauschen, WS/GE und BL oder RT/BL und GR/BR?!
Dateityp: jpg Spiegel SVG.JPG (29,7 KB, 126x aufgerufen)
Geändert von Igor (11.06.2009 um 00:02 Uhr).
Elektrik: Spiegel mit Kompass aus X5 im E38 Nachgerüstet! gismo-austria BMW 7er, Modell E38 4 06.02.2009 16:34
Elektrik: Make-up Spiegel, Radio und BC/Navi fallen sporadisch gemeinsam aus Lorbass_744 BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2007 15:09
Elektrik: Spiegel rechts klappt nicht mehr ein! Wer hat Erfahrungen damit? 7x7 BMW 7er, Modell E38 0 17.03.2006 09:16
Passt ein nicht klappbarer Spiegel ? Norman BMW 7er, Modell E38 2 07.02.2005 19:06
E38 Spiegel-Chromeinfassung-neues aus Japan Erich eBay, mobile und Co 9 07.01.2005 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
