Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 13.06.2009, 22:18   #1
Fehlermeldung Abblendlicht Prüfen bei XENON Nachrüstung
Benutzerbild von akw
akw
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
akw akw ist offline 13.06.2009, 22:18
Bewertung: (0 votes - average)
nachdem so viele nach Lösungen fragen, um die blöde Meldung "Abblendlicht prüfen" nach der XENON-Nachrüstung wegzukriegen, hier mal meine Lösung:
1. Zunächst mal im rechten Fuszraum zum LKM durchkämpfen und das dann ausbauen (Anleitungen dazu gibt's genug, falls Fragen sind, reiche ich die gerne nach) (Bild 4)
2. Die drei Stecker von LKM trennen.
3. Am schwarzen Stecker (X12) PIN 11 (links) und am weiszen Stecker (X38) PIN 3 (rechts) suchen und an den Kabeln (gelb-grün, bzw. gelb) die Widerstände (jeweils mit einem Kabel mindestens 0,75) anschlieszen.
(dazu habe ich 6,8Ohm, 25W Widerstände von Conrad genommen (BestNr 411332), da diese leicht lötbar sind und wunderschöne Bohrungen zur Befestigung haben)
An der anderen Seite passende Massekabel anschlieszen.
4. Im Bereich hinter dem LKM (Seitenteil) Gewindebohrungen M3 passend zu den Befestigungen der Widerstände vornehmen und eine Gewindebohrung M6 als Massepunkt. (Bild 1)
5. Die Widerstände mit Wärmeleitpaste versehen, da sie doch extrem heisz werden und mit M3 Schreiben am Blech befestigen. Dabei beachten, dass keine Kabel oder andere wärmeempfindlichen Teile die Widerstände berühren können.
Den Massepunkt anschlieszen. (Bild 2)
6. Stecker an das LKM anschlieszen und das LKM wieder einbauen. Dabei leitet nun die Karosserie die Hauptwärme der Widerstände ab, das LKM liegt aber auch mit dem Kühlkörper auf, so dass auch hier Wärme abgeleitet werden kann. (Bild 3)
Ich hoffe, das gibt einigen eine kleine Unterstützung. Eventuell schaffe ich es noch, die gesamte Einrüstung von Anfang bis Ende in ein pdf-File als Anleitung (EBA) zu schreiben.
Dateityp: jpg 01 Gewinde.JPG (64,1 KB, 133x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02 Widerstände.JPG (61,9 KB, 154x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03 Kühlung.JPG (30,1 KB, 102x aufgerufen)
Dateityp: jpg 04 LKM.JPG (68,9 KB, 120x aufgerufen)
Hits: 14247
Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2009, 02:04   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
warum lässt du das LKM nicht einfach auf xenon codieren? dann ist die fehlermeldung weg,und die manuelle LWR deaktiviert.bei einer richtigen nachrüstung brauch man sowieso ALWR .
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2009, 10:29   #3
akw
Fahrzeug: E38 735iM62 und E39 535iM62TUB35
das stimmt alles, aber...
für ein Fahrzeug mit Erstzulassung vor Juni 2000 muss keine ALWR verbaut sein und dann ist die manuelle Regelung schon sehr praktisch, gerade wegen der Blendwirkung.
Dass die Programmierung auf Xenon die manuelle LWR gleich mit wegprogrammiert, finde ich für diese älteren Fahrzeuge etwas unüberlegt.
Nichtsdestotrotz erhält man natürlich einen höheren Komfort, wenn man auch noch die ALWR nachrüstet, dann geht das mit der Programmierung und man braucht sich um die Blendung des Gegenverkehrs nicht mehr kümmern.
akw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 17:03   #4
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Gibt es nach 5 Jahren noch eine bessere Möglichkeit die Fehlermedung weg zubekommen? Wiederstände am Scheinwerfer anlöten?
umcodieren auf Xenen will ich auch nicht, da ich ja dann die Scheinwerfer nicht mehr von innen verstellenkann
(725tds BJ 1996)
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 21:17   #5
Berlin-Taxi
Habe bei mir die Slim Line drin die produzieren keinerlei Fehlermeldungen mehr. Mit den alten dicken gab es die immer.
Die habe ich jetzt drin und der Verkäufer bietet den Satz auch für H1 an.
LG
Alt 28.03.2014, 09:28   #6
Pilatus
(725tds BJ 1996)
Ja Xenon mit man. LWR codieren. Geht auch.
Alt 20.04.2014, 18:17   #7
Hamann740
Benutzerbild von Hamann740
Fahrzeug: E38 740i (99),850CI (95), ZZR1100
geht ganz einfach, kannst im LKM mit NCS "Abblendlicht prüfen" auf nein stellen und schon meckert er nicht mehr.
Hamann740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2014, 18:45   #8
peterk0967
Fahrzeug: E38-750i(06.95), E39-530i Individual(01.03)
Ich hab im eBay da etwas gefunden, was die Fehlermeldung vermeiden soll,
bringt sowas echt was oder eher nicht und wo, finde ich die Stelle, wo ich des zwischenklemme???................sorry, ich bin was Fahrzeugelekrtik betrifft oder reparaturen, eher ein Frischling.
peterk0967 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abblendlicht, hitze, lkm, widerstand, xenon
Elektrik: Xenon Fehlermeldung bei Neblern MS E38750ia BMW 7er, Modell E38 27 18.09.2008 08:54
Elektrik: Fehlermeldung Abblendlicht - Xenon und Umlöten LKM Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 4 15.05.2007 11:49
Fehlermeldung "Abblendlicht" und Ausfall Xenon martin123 BMW 7er, Modell E32 8 08.12.2005 18:31
brauche Hilfe bei XENON Nachrüstung Artos BMW 7er, Modell E32 2 21.09.2003 00:06
Fehlermeldung Abblendlicht bei Xenonumrüstung DD BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2002 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
