17.06.2009, 08:15
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Hast du die Spur neu einstellen lassen ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
17.06.2009, 08:17
gelöscht...
Geändert von Robbie (17.06.2009 um 08:55 Uhr).
17.06.2009, 18:56
LOW4LYF
Huhu,
was sind denn M5 Buchsen?
17.06.2009, 19:01
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Robbie
Moin,
haben gestern die Vorderachse erneuert (Druckstange mit M5-Buchse und Querlenker). Außerdem kamen noch neue Räder drauf (8,5 17 ET 13 235 welche zulässig sind). Als ich dann vom Hof fuhr, fühlte sich die Servotronic noch leichter an als sonst und das üble daran ist nun, wenn ich langsam fahre, dreht sich das Lenkrad nicht mehr von allein zurück. Bei schnellerer Fahrt funktioniert es wieder einigermaßen. Freund von mir fährt den gleichen Wagen mit 17Zöllern welche genau so dimensioniert sind wie meine, bei ihm ist das nicht. Woran könnte es liegen?
Grüße Robbie
Robbie, es liegt an der Spureinstellung, ich bin nicht sicher welcher der Einstellungswerte für das "Rücklaufen" des Lenkrad verantwortlich ist, ich
meine der Nachlauf,bin aber nicht sicher...... nach dem Spureinstellen,sollte
das wieder ok sein.
Viele Grüsse
Peter
17.06.2009, 19:10
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
M5 Buchsen sind einfach die verstärkte ausführung.Der wortlaut existiert noch als BMW noch die serien Buchsen u.die M5 Buchsen hatte.Die vom M5 verrecken nicht so schnell.
17.06.2009, 21:58
LOW4LYF
Aha...danke für die Info. Haben die Buchsen dann eine andere Teilenummer?
17.06.2009, 23:52
SEMPER FI
Vermutlich die gleichen wie beim 850CSi...auch wenn es nicht die gleicher Teilenummer ist
Teilenummer : 1136607
Aber die Standart M5 Buchsen - wurden nur am E34 540i M5 3,6 M5 3,8 und M5 touring verbaut....
Teilenummer : 2226528
Geändert von Goliath (17.06.2009 um 23:59 Uhr).
18.06.2009, 20:40
LOW4LYF
Hallo, hat Jemand grad ein Bild zur Hand, ich steh auf der Leitung
17.06.2009, 22:50
manno... limbo... scheiße
Fahrzeug: 750i (E32)
das wieder ok sein.
Viele Grüsse
Peter
Es ist der Nachlauf... wie beim Einkaufswagen.  : Da laufen die Räder auch "nach" und stellen sich immer geradeaus
