Alt 17.06.2009, 22:16   #1
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Standard Hilfe beim Anschluß Bavaria Exclusiv und Soundsystem
Hallo.
In meinem 87er 735i war kein Radio drin. Das originale Bavaria Exclusiv wurde vom Vorbesitzer durch ein Blaupunkt Doppelkassettenradio ersetzt. Dieses ist zwar dabei gewesen aber offensichtlich defekt. Nun möchte ich gern wieder aufs Exclusiv zurückrüsten, allerdings bereitet mir die Bastelei der Hifi-Mannen (für das Blaupunkt) Kopfzerbrechen.
Im ersten Bild der Zustand des Kabelbaums. Links unten der blaue Stecker ist für die Gala-Funktion, der schwarze ISO-Stecker daneben hat Masse, Dauer- und Zündungsplus. Antennenstecker ist klar. Mein neues (gebrauchtes) Exclusiv geht auch schon an. Welcher Draht für die Beleuchtung zuständig ist werd ich auch noch rausfinden.
Die Audio-Kabel:
- Es ist noch ein Stück Kabelbaum "65121379329 Adapterleitung 4-Kanal" vorhanden (zweites Bild). Das eine Ende (im zweiten Bild rechts) steckt von hinten in einer Buchse links neben dem Radio drin (im ersten Bild obere linke Ecke). Was macht der Stecker (sichtbar ist links neben dem Radio eine Art Blindstopfen)? Das andere Ende sind 6 Kabel (bl/rt,bl/br,bl/sw,gb/rt,gb/br,gb/sw) mit dem angefrickelten ISO-Stecker, die sind wohl für die Lautsprecher. Und dann sind noch zwei Buchsen (schwarz und weiß, zweites Bild in der Mitte) dran, in die die zwei Stecker rechts oben im ersten Bild (mit den langen Kontakten) passen. Sieht aus wie alte Lautsprecheranschlußstecker. Wofür sind die da?
- Wie wird das Soundsystem eigentlich angeschlossen? Über die 4 Ausgänge hinten am Radio oder über die Kopfhörerbuchse?
Hoffe das war einigermaßen verständlich. Wenn was unklar ist bitte fragen.
Wer kann mir bei der Entwirrung helfen?
Grüße,
BadZero
Dateityp: jpg Bild 003-1.jpg (98,3 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg a1.jpg (44,6 KB, 48x aufgerufen)
Geändert von badzero (18.06.2009 um 21:09 Uhr).
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 22:24   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Das blaue viereckige Ding ist der Kontakt für die DWA.
Am Serienradio ist hinten ein Gewindestift,der geht in dieses blaue Viereck
und sichert damit das Radio.... wird es bei scharfem Alarm herausgezogen, geht der Rabatz los..... das schwarz/weisse Kabel mit dem blauen Kabelschuh sollte
das Geschwindigkeitssignal sein, dass ist ein schwarz/weisses Kabel.....
Die anderen Stecker weiss ich leider auch nicht......
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.06.2009, 22:52   #3
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
bei meinem 735 war auch so ein Runder Din-Stecker, ich hab das Kabel verfolgt und unterm Handschuhfach war dieser Kasten dran.
Blaupunkt Interface Konverter - Aktivadapter für das Soundsystem.
Am anderen Ende war mit Lüsterklemmen ein Viereckiger BMW-Radiostecker, deiner hat wohl noch Original Din Stecker dran.
Hier mal ein Foto:
Dateityp: jpg Din Stecker.jpg (99,1 KB, 35x aufgerufen)
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 22:57   #4
badzero
sixshooter
Gehört der "Blaupunkt Interface Konverter" zum Soundsystem oder ist das Bastelei für den Anschluß eines anderen Radios? Muss ich den runden Stecker irgendwo anschließen, wenn ja wo?
Alt 17.06.2009, 23:04   #5
mylow
Dr. Hubraum
Also ich hatte einen Blaupunkt London mit CD drin,und der war an dem Din Stecker dran. Ich hab dann einen Sony rein und den Konverter nicht mehr verwenden können.
Der Konverter wird normal dann benötigt wenn ein "Fremd" Radio rein Kommt.
Allerdings haben so gut wie alle Zubehörradios ISO Stecker und für diese Din gibt es keine Adapter.
Peter
ach ja falls du einen Adapter benötigst, hier die Anleitung:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/umba...ios-97933.html
Alt 18.06.2009, 07:02   #6
badzero
sixshooter
Ich will ja das oschinoole Radio wieder einbauen und auch die ursprüngliche Verkabelung wiederherstellen.
Trotzdem besten Dank für die Anleitung.
Hat jemand nen Stromlaufplan dafür?
HiFi/TV: Suche BMW Bavaria C Exclusiv und passenden Kabelbaum badzero Suche... 2 06.07.2009 15:09
Heizung/Klima: Cassettenschacht am Bavaria C Exclusiv macht Probleme! stefzz BMW 7er, Modell E32 6 29.04.2009 19:08
Bitte um Hilfe beim Kamera Anschluß gismo-austria BMW 7er, Modell E38 12 29.01.2009 20:06
Elektrik: Hilfe!!! Suche Zubehör zum Anschluß eines CD-Wechslers ans BAVARIA C PROFESSIONAL RDS Eddi_Kotletti BMW 7er, Modell E32 0 19.01.2006 18:40
Elektrik: Bavaria C Exclusiv Ausbau CMYK BMW 7er, Modell E32 2 02.07.2004 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
