Alt 25.06.2009, 20:24   #1
tacc
Standard getriebe
getriebe schaltet auf der autobahn so ab 120 km/h wen ich den kickdown gebe normal in den 3.gang und wen ich bevor der drehzahlbegrenzer eingreift fusss vom gas nehme schaltet er nicht mehr hoch . bleibt einfach im 3.gang ich kanns nur manual mit tiptronic hochschalten oder durchtreten bis drehzahlbegrenzer dan schaltet er in 4. und weiter
bin vor paar tagen mit tiptronic unterwegs gewesen auf der autobahn immer im tiefsten wie es nur geht sicher 30 40 min gespielt
tacc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2009, 20:48   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Na, dann hast Du schon Eerklaerung selbst gegeben, weil unsere alte Getrieben Tiptronicspielerei ueberhaupt nicht moegen, besonders, wenn Getriebenoelstand nicht 100%ig stimmt...
21 Jahre Forum
Alt 25.06.2009, 20:50   #3
tacc
das heisst?
hab vor 4 tagen reifen auch gewechselt vorne 255/40/18 hinten 265/35/18 kann es auch mit dem zusammen hängen?
Geändert von tacc (25.06.2009 um 20:58 Uhr).
Alt 25.06.2009, 20:57   #4
werty
Fahrzeug: xxx
das heisst?
hab vor 4 tagen reifen auch gewechselt vorne 255/35/18 hinten 265/30/18 kann es auch mit dem zusammen hängen?
Total falsche Reifen für den E38 und davon abgesehen....wo ist das Problem mal dabei zuschreiben um welchen E38 es nun genau geht ?
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2009, 20:59   #5
tacc
SORRY REIFEN SIND :
ist 740 jahrgang 97
was wären den die richtigen reifen?
Alt 25.06.2009, 21:10   #6
werty
Fahrzeug: xxx
SORRY REIFEN SIND :
ist 740 jahrgang 97
Die Reifen sind auch falsch
Was richtig wäre .....kommt auf die Felgen an
beim 255er wäre es z.B. 255/45R18
Alt 25.06.2009, 21:12   #7
Andrzej
das heisst?
Das heisst, das Schalteinheit, die innen in Getriebe sitzt, irgendwelche Stoerungen macht. Erst Fehlerspeicher auslesen lassen und dann kann Mann weiter denken...
Gruss Dich
Alt 26.06.2009, 11:21   #8
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Hi tacc,
wie wärs denn mit einen Hallo am anfang deines Freds oder sonst was ,auch das ende , kein tschüss oder sonst was, hört sich an als ob irgendein Bauer geschrieben hätte.
Auf sowas würd ich nicht antworten.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2009, 21:33   #9
tacc
Zitat von arrif70 Beitrag anzeigen
Hi tacc,
Arrif70
aber du hast doch...
TSCHÜSS
Getriebe: 740d-Getriebe = 750i Getriebe ? merowinger BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2006 21:13
Getriebe: Getriebe (Tiptronic) elektr. Getriebe 740da BMW 7er, Modell E38 2 08.09.2006 11:37
Getriebe Donbrillo BMW 7er, Modell E32 1 02.11.2004 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
