Alt 30.06.2009, 08:08   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard Drehzahlschwankung bei Klima AN
Hallo!
Hab mal eine Frage. Ich hatte von Anfang an einige Probleme mit dem Leerlauf, egal ob Klima an oder aus.
Habe daraufhin beide Faltenbalgs getauscht und die Drosselklappen reinigen lassen. Jetzt läuft er wieder tadellos im Stand.
Problem ist nur wenn ich die Klima einschalte die Umdrehungen hochgehen auf normale 750Upm, das nach einiger Zeit die Umdrehungen fallen auf 500Upm. Klima geht nach wie vor, also der Kompressor schaltet nicht ab.
Weis einer was es da noch haben könnte?
Info: FS ist leer.
Danke!
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 09:44   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Bei eingschalteter Klimaanlage sind Leerlaufschwankungen normal ...
Gruß ...
@freak
Alt 30.06.2009, 22:00   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Drehzahlschwankungen im Leerlauf,
Gruß ...
@freak
bei eingeschalteter Klima habe ich noch nicht erlebt, ist immer stabil um 700+Upm.
Nur bei ausgeschalteter Klima, wobei normalerweise die Drehzahl auf 500Upm zurückgeht, kann manchmal die Drehzahlanhebung nachwirken, so dass die Drehzahl verzögert runtergeht (vielleicht auch Batterie-ladeabhängig).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 22:20   #4
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Bis Bj 9/97 schaltet der Klimakompressor immer ein und aus ,das kannst du auch schön am Zusatzlüfter sehen,der läuft immer mit dem Kompressor !
Schau mal ,ob das deine Schwankungen sind .
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2009, 05:51   #5
Lapachon
BMW Power
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
Wusste ich nicht! Muss ich mal auf der Bühne testen. Was mir aber komisch vorkommt, da mein 740er VFL aus 05/1997 dies nicht hatte. Der drehte konstant bei 750Upm.
Ist das vielleicht eine Eigenheit beim 750er aus 95? Vielleicht kann das ein anderer Fuffy Fahrere mal beobachten und hier berichten, wäre sehr dankbar.
Alt 01.07.2009, 14:18   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Jo,Klimakompressor klinkt sich ein -->> Drehzahl rauf
Klimakompressor aus --->> Drehzahl wieder normal
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2009, 00:48   #7
freak
Standard Re.
Moin ...
Ein Klimakompressor ist wie ein kleiner Motor, was ausschließlich durch den Motor angetrieben wird - Wird der Kompressor eingekuppelt, erschwert sich auch der Lauf des Motor's (die Motordrehzahl verringert sich) - Grund dafür ist der Wiederstand/Kompression des Kompressor's - wird also im Leerlauf der Kompressor eingekuppelt, weil die Klimaanlage eingeschaltet und somit die Anlage kühlen muss, schwangt auch die Leerlaufdrehzalt des Motor's, da der Motor auch den Kompressor mit antreiben muss ...
Wird der Kompressor ausgekuppelt, bzw. die Klimaanlage ausgeschaltet, wird wieder die Leerlaufdrehzahl des Motor's schwanken (sich erhöhen), da jetzt der Motor freier läuft ...
Gruß ...
@freak
Leichte Drehzahlschwankung 750 looser9 BMW 7er, Modell E38 12 13.12.2008 18:46
Elektrik: Drehzahlschwankung im Stand Marco 750iL BMW 7er, Modell E32 4 09.07.2006 19:45
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 11:03
Probleme mit Drehzahlschwankung, Ursache? DerLange BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2004 20:18
Drehzahlschwankung, bitte um Hilfe... 316i_Martin Autos allgemein 10 16.12.2003 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
