| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.07.2009, 13:51 | #1 |
	| 750i powered by ROTTALER2
				 Heute bei BMW
Ich war heute mit meinem Fuffi bei BMW , nachdem ich wegen der Airbaglampe
durch den TÜV gerauscht war.....
Fehlerspeicher meinte..Schleifring und Gurtstrammerkabel hätten einen Defekt......
Der Schleifring war aj rucki zucki getaucht,aaaaber,das Gurtstrammerkabel ist
wohl duch das halbe Auto verlegt, B-Säulen Verkleidungen müssen runter, dann gehts unter dem Teppich nach hinten und hinten wieder nach vorn.... ich
bin nicht sicher,ob man das nicht hätte einfacher lösen können.... na ja, jetzt
ist der Schleifring und dieses Gurtstrammerkabel neu und meine Airbaglampe
ist......... AUS....
Jetzt sollte dem TÜV nix mehr im Wege stehen, der Prüfer meinte bei der Untersuchung, der Wagen sei in einem super Zustand,aaaaber, wegen der
Airbaglampe gab es keine Plakette.....
Mein Fuffi hat nur den Fahrerairbag....  und der Meister bei BMW meinte zu
mir, wenn auf meiner Seite der Airbag aufgeht.... dann wird auf der Beifahrerseite wohl eine Treibladung gezündet,die auf die Gurtrolle wirkt und
den Beifahrer  an den Sitz "nagelt"......
Dieses Gurtstrammerkabel hat hat die 61121379447..... ich dachte,man könne
in  BMW FANS sehen,wie es verlegt ist, aber leider nein.......      Kabelsatze BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Viele Grüsse
Peter |
		|  03.07.2009, 13:58 | #2 |
	| der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
 schwein gehabt
wie du weisst, hat mich diese blöde airbaglampe bei nem e34 mal zum wahnsinn getrieben ... (e34 ist mittlerweile weg, nur der wahnsinn ist immer noch da   )
dann gibbet ja nu die plakette ... glückwunsch   |
		|  03.07.2009, 14:21 | #3 |
Ja, ich denke auch,dass die Wiedervorführung nur ein Schnelldurchgang wird,er hat ja schon alles geprüft.... war ja auch alles in Butter...... bis auf
die Airbaglampe....
Viele Grüsse
Peter |
		|  03.07.2009, 14:27 | #4 |
					Zitat von peter becker  Ja, ich denke auch,dass die Wiedervorführung nur ein Schnelldurchgang wird,er hat ja schon alles geprüft.... war ja auch alles in Butter...... bis auf
die Airbaglampe....
Viele Grüsse
Peter |  das ist auch gut so, denn ab nächster woche hast du keine zeit mehr, bis dahin muss alles in trockenen tüchern sein !!!
denn ab nächster woche musst du dich um den highliner kümmern ...     |
		|  03.07.2009, 14:34 | #5 |
					Zitat von AC Schnitzel  das ist auch gut so, denn ab nächster woche hast du keine zeit mehr, bis dahin muss alles in trockenen tüchern sein !!!
Nein, ich muss versuchen, meine Gunst auf beide gleich zu verteilen,sonst
fängt mir der blaue wieder mit Rumzicken an..... er hat da echt eine Seele,denke ich manchmal.....
Nein, am blauen ist auch noch einiges zu machen, er soll die unteren Türleisten
noch neu bekommen ( natürlich vorher entrosten der Türunterkanten)
Dann muss die Türpappe Fahrerseite mal runter, er schliesst manchmal nicht
richtig, evt. hat sich der ZV Motor verschoben...oder das Blöckchen mit den
Mikroschaltern hat einen weg..... ( ich habe aber beides schon bebunkert....   ).....
Du siehst, .... Wartungsfrei .... ist der blaue auch noch nicht.....
Viele Grüsse
Peter |
		|  03.07.2009, 14:27 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
 Hallo Peter,Gratuliere!
 die gleiche Nr. hab ich wohl jetzt vor mir...selbe Licht, aber mein Wagen hat just about eine Kompletterneuerung , wobei die beschi... Arbeit war das Lenkgetiebe wechseln (2 x weil ich dumbax eine von Ebay zuerst eingebaut hatte.)
 Gruß Jimmy
		|  03.07.2009, 15:18 | #7 |
 Gruß Jimmy
 |  Jimmy,dass erlebt man immer wieder,als damals mein BKV tropfte, wurde ein
gebrauchter eingebaut... der tropfte dann kurze Zeit später auch..... es wurde
noch ein gebrauchter eingebaut.... auch der tropfte bald danach..... dann hatte ich die Nase voll, es kam ein nagelneuer rein und seither ist Ruhe.
Viele Grüsse
Peter |
		|  03.07.2009, 15:38 | #8 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
 Hallo!Ja, Jungs , im september ist meiner dran mit ASU / TÜV !!!  Hatte auch die blöde Airbaglampe brennen! Hab die ausgebaut und die LED zerstört , mit 'ner Zange zerquetscht - nun ist für immer Ruhe! Ich denk mir so, wenn ich zum TÜV fahre , bau ich mein 33er Sportlenkrad aus und das originale vom 730 - ohne Airbag - rein.Dann sollte alles klappen - oder? Oder wissen alle Prüfer, daß ein 750 immer ( ? ) Fahrerairbag hat(te) ? Was denkt ihr? MfG
		|  03.07.2009, 15:46 | #9 |
					Zitat von struppcher  Hallo!Ja, Jungs , im september ist meiner dran mit ASU / TÜV !!!  Hatte auch die blöde Airbaglampe brennen! Hab die ausgebaut und die LED zerstört , mit 'ner Zange zerquetscht - nun ist für immer Ruhe! Ich denk mir so, wenn ich zum TÜV fahre , bau ich mein 33er Sportlenkrad aus und das originale vom 730 - ohne Airbag - rein.Dann sollte alles klappen - oder? Oder wissen alle Prüfer, daß ein 750 immer ( ? ) Fahrerairbag hat(te) ? Was denkt ihr? MfG
 |  Ein 750 hatte nicht !!!! immer Airbag, wie gesagt, es war in der Anfangszeit
ein wählbares Extra..... Ich meine ab Facelift war  dann Fahrer und Beifahrerairbag Serie, aber vorher nicht.....
Tja, Dein Vorhaben ist ein Glücksspiel.. wenn der Prüfer z.Bsp. die gelben
Sensoren an den Domen sieht und dann schaut, ob ein Airbaglenkrad verbaut
ist und es ist keins im Auto........ wenn Du  Pech hast, hast Du dann ganz grosses Kino am Hals... der Ausbau von Sicherheitsrelevanten Teilen ist nämlich verboten.
Viele Grüsse
Peter |
		|  03.07.2009, 16:01 | #10 |
	| Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
 |  Bei Zündung an muss die airbag lampe leuchten, dann bei motorstart sollte sie erlöschen. Wenn der Tüv Prüfer sieht dass ein Airbag drin ist und die lampe im Tacho nicht geht wird er wohl keinenTÜV geben. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
