06.07.2009, 14:34
Fahrzeug: E32-730i (02.91)
Motorhaube öffnen
hallo leute hätt da schon wieder nen kleines bzw. doch größeres problem nach dem wir die motorhaube wieder einbauten vergass ich denke ich den seilzug einzuhängen auf jeden fall bekomm ich jetz meine haube nicht mehr auf habe auch schon versucht das einer im fahrgastinnenraum den hebel zieht und einer an der motorhaube bisjen zupfelt aber bringt alles nix also meine frage gibts nen weg die haube jetz aufzubekommen ohne viel kaputt zu machen wäre euch sehr dankbar für ein paar hilfreiche tips
06.07.2009, 14:47
750i powered by ROTTALER2
uuuuuups, da bin ich jetzt aber auch überfragt... ich habe zwar ein Bild,wo
man von vorn mit einem Draht nach dem Bowtenzug "fummeln" muss,aaaber,wenn Du den nicht eingehängt hast, hilft das auch nix.....
Das ist auch der Grund,warum Du mit dem Betätigen des Hebel im Innenraum
nicht zum Erfolg kommst...... wenn er nicht eingehängt ist, kann er nix bewegen......
Viele Grüsse
Peter
06.07.2009, 14:50
danke zuerst mal für die rasche antwort aber ich bin mir ja nicht sicher ob er ausgehongen ist ich denke mir es aber könntest du mir mal das bild schicken dann versuch ich das mal
06.07.2009, 15:09
Das ist das Foto, man muss vorn ein Loch ins Plastik bohren und kann dann
mit einem Haken nach dem Bowtenzug fischen......
http://img17.imageshack.us/img17/2112/openhood.jpg
Viele Grüsse
Peter
06.07.2009, 22:18
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
ich würde mir mal ein Bild von einem Forumsmitglied schicken lassen wo man(n) den schlossträger und dessen schloss sehen kann ! Dann weist du was du abbauen od. ggf. zerstören musst.
Mfg. Mirko
07.07.2009, 05:27
man geht genau so wie oben beschrieben vor, also ein kleine Loch bohren. Speilt ueberhaupt keine Rolle ob nun der Bowdenzug da drin ist oder nicht, denn die massnahme ist ja fuer einen gerissenen Bowdenzug gedacht.
Der Schliessmechanismuss ist ja der selbe, und der Haken ist das, wo normalerweise das Endstueck von Bowdenzug reinpasst.
Hab mir das am Samstag noch genau angesehen.
Das Hebelchen sitzt von vorne gesehen (Sicht auf das Auto) links am Schloss (Verschluss)vorne, wo der Bowdenzug reingeht, den nach vorne ziehen, etwas in Richtung Fahrerseite.
Betatigung Frontklappe BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
05.12.2024, 15:51
Fahrzeug: E32 730i V8 (1992)
Hallo, ich habe jetzt das gleiche Problem. Das Bild kann ich aber leider nicht sehen, wo muss man denn das Loch bohren?
06.12.2024, 01:06
https://web.archive.org/web/20041227...1/Openhood.jpg
inzwischen sind 15 Jahre vergangen, gibt neue Ideen, kopiert aus US Forum und kurz uebersetzt: Gehe vor das Auto + stell Dich vor die Scheinwerfer auf der Fahrerseite (Linkslenker), nimm dann einen Draht (Kleiderbuegel), mache einen Haken + schieb diesen Draht mit dem Hakenteil waagerecht hinein, direkt nach innen ueber dem Fernlicht (etwas zur Mitte hin) auf der Fahrerseite und arbeite Dich zwischen dem Dichtungsstreifen aus Gummi + der oberen Kühlerbefestigungsplatte rein, die über die Oberseite der Scheinwerfer verläuft.
3. Schiebe es hinein und ziele auf die Mitte des Motorraums.
4. Drehe es um 90 Grad, so dass die Hakenschlaufe richtig ist.
5. Ziehe den Draht langsam wieder raus und verfange ihn am Oeffnungskabel der Motorhaube auf dem Weg nach draußen.
6. Sobald das Haubenkabel gefangen hat, ziehe kräftig an dem Haken + hoffentlich löst sich die Haube.
vor 10 Jahren hatte ich selber das Problem und noch einen besseren Weg gefunden, engl. Text uebersetzt--
Ich habe eine neue Möglichkeit entdeckt, die Motorhaube zu öffnen. Hinter dem Kühlergrill auf der Fahrerseite befindet sich das Motorhaubenschloss, die 10 mm Schraube, die es hält, wird von der Seite verschraubt, an der sich der Grill (BMW-Niere) befindet. Zieht man diesen Metallhebel am Schloss nach vorne (Fahrtrichtung), springt das Motorhaubenschloss auf (Feder innen). Am besten bohrt man also in das Kunststoffgitter der Scheinwerfer auf der Fahrerseite (LHD) ein kleines Loch, damit man an diesen Hebel herankommt.
Es muss also nicht an dem oberen Teil des Schlosses herumgefummelt werden, wo sich der Bowdenzug befindet.
Die Niere bekommt man heraus, indem man den Haubenverschluss löst, öffne die Haube, drücke die beiden Clips oben auf dem Grill auf einer Seite nach unten und der Grill wird oben freigegeben, drehe ihn nach unten nach vorne, unten sind 4 Kunststoff-"Ellbogen/Clips", die den Grill unten halten, vorsichtig, diese Clips reißen leicht ab.
Hier sind 3 Bilder des Haubenschlosses, auf einem sieht man seitlich den Metallhaken, der ist zur Notoeffnung gedacht https://www.ecstuning.com/b-genuine-...h/51231908330/
und hier noch Bilder von mir https://www.bimmerforums.com/forum/s...ight=hood+lock
Geändert von Erich (06.12.2024 um 05:46 Uhr).
28.12.2024, 15:21
Fahrzeug: E32-735i(08.91)|E38-740i(08.94)
E32 Motorhauben Not-Öffnung von außen.
Danke,
An stelle des Bildes kommt dort -- https://imageshack.com/ -- (mit dem Überblick auf eine Hundertschaft von allen möglichen Bildern) und die Aufforderung sich irgendwo in einem Bildverteiler zu registrieren. Das Bild, das ich inzwischen über das Forum erhalten hatte, zeigt ein vermutlich anderes Baujahr des E32 mit breiterer Niere. An der Stelle wo in diesem Bild das Loch per Pfeil gekennzeichnet ist, befindet sich bei mirr ein Loch, um den Scheinwerfer von außen einzustellen. Wenn man durch den Lufteinlaß schaut, ist ein Bowdenzug nicht zu erkennenn.
Hat noch jemand eine Idee???
28.12.2024, 15:58
Danke,
Sorry, der Text kam 2-Mal
