Alt 06.07.2009, 22:12   #1
Der Träumer
Fahrzeug: E38 740i BJ 94 M60 Prins LPG, VW T4
Standard Kühlwasserpumpe Lüfter
Hallo!
Ich bin zwar nicht neu in diesem Forum, aber ich habe bis heut noch keinen Beitrag verfasst.
Ich fahre seit ca einem Jahr einen 740i E38. Ich hatte auch schon ein paar Problemchen mit meinem Siebener. ( Benzinpumpe defekt, Zündschloß defekt)
Aber Dank dieses Forums war ich immer gut beraten!
Zu meinem jetzigen Problem ( noch ist es keins, könnte aber eins werden)
habe ich noch keine Hilfe finden können.
Also schildere ich kurz die Problematik!
Mir vielen auf einmalbei laufendem Motor klappernde Geräusche aus dem Motoraum auf. Also stellte ich mich vor den Kühler und lauschte.
Es hört sich an als wäre ein Lager deffekt! Metallisch schleifendes klappern.
Ab und zu hörte es sich an, als ob luft in einer Flüssigkeit aufstieg.
Meine Erste Vermutung war ich Klimaanlage! Da Diese, seit ich das Fahrzeug besitze, nicht gewartet wurde, nahm ich an, das nicht genügend Flüssigkeit im Kreislauf war!
Da das Geräusch aber nicht aufhörte, wenn der Motor ohne Klima lief, forschte ich noch ein Weilchen und kam auf die Kühlmasserpumpe.
Da man im Motorraum nicht viel Platz hat, habe ich einfach mal am Lüfterrad gewackelt und stellte fest, das man das Lüfterrad mitsammt der Welle, auf der es befestigt ist, bewegen kann. Also nich in Drehrichtung, sondern zum Motor oder zum Kühler hin.
Nun meine Fragen:
Gehe ich richtig in der Annahme, das sich die Kühlwasserpumpe direkt hinter dem Lüfterrad befindet? Weil ich etwas über eine Viskosekupplung am Lüfter gelesen habe!
Ist es normal, das man die Welle in dem sich dahinter befindenen Bauteil auf und ab bewegen kann?
Wenn es die Kühlwasserpumpe ist, kann man Diese selber wechseln?
Ich hab zwar noch einige Fragen, aber ich will es vorerst bei den wichtigsten belassen!
Das das Fahrzeug noch ab und zu bewegt wird, hoffe ich, das ich damit keinen großen Schaden anrichten kann!
Vielen Dank schon mal im Vorraus!!
Der Träumer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 00:53   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Das Lüfterrad darf sich lagermäßig m.E. nicht
axial verschieben lassen, nur drehen.
Ansonsten schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...clim_compress/
Geändert von Sinclair (07.07.2009 um 01:00 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 06:31   #3
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Nicht mehr fahren! Keinen Meter.
Viskoluefter ist direkt auf die Wasserpumpe geschraubt. Wenn die Welle merkbar wackelt, dann verabschiedet sich die Wasserpumpe. Ohne WP kann man nicht fahren, da der Motor sehr schnell ueberhitzt und dann wirds teuer.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 11:44   #4
Der Träumer
Bedeutet das jetzt, ich muß die Viskokupplung oder die Wasserpumpe tauschen?
Denn die Temperaturanzeige befindet sich im normalen Bereich.
Alt 07.07.2009, 11:47   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die Wasserpumpe muss sofort getauscht werden.
Nicht mehr fahren.
Alt 07.07.2009, 11:49   #6
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
wenn die Welle wackelt, mußt du die WaPu tauschen. Da gibt es seit gestern hier im Forum einen großen Beitrag. Da kannste dich mal reinlesen.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 15:49   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Also manchmal....
Alt 07.07.2009, 15:51   #8
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
wenn sich die pumpe zerlegt dann fliesst das wasser mit so einem druck da raus,das der motor schon hin ist ehe du das merkst.da wäre ich vorsichtig
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: klimabedienteil lüfter jjueuerrggeenn BMW 7er, Modell E38 1 08.01.2009 18:51
Heizung/Klima: Visco Lüfter Bjoern112 BMW 7er, Modell E32 30 08.09.2008 09:36
Heizung/Klima: Lüfter verbrennt? Dennis BMW 7er, Modell E32 9 04.01.2008 09:08
Motorraum: E-Lüfter / Zusatzlüfter Joerg BMW 7er, Modell E38 1 26.06.2004 22:51
Motorraum: Lüfter schikra125 BMW 7er, Modell E32 7 06.06.2004 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
