Alt 03.08.2009, 18:15   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Hinterachs Revision steht an - *reicht* das?
so ich wollte die nächsten wochen meine Hinterachse erneuern. Ich bin mir nur noch nicht sicher ob das an teilen reicht:
2x kügelgelenke_______33 32 6 767 748___________30,80€
2x sprengring_________33 32 1 091 687___________0,60€
2x Integrallenker______33 32 6 770 749___________29,70€
2x Excenterschraube___33 32 1 140 498___________4,85€
2x Bundmutter Selbst.__33 32 1 090 887___________2,14€
2x SechkantSchraube__33 32 6 763 463____________1,62€
2x Führungslenker_____33 32 6 768 791___________134,50€
4x BundmutterSelbst.__33 32 6 760 668___________0,31€
8x Bundmutter________33 32 1 140 560___________0,32€
2x Exzenterschraube___33 30 6 760 591___________2,33€
2x ExzenterBeilagsch.__33 30 6 760 592___________0,66€
1x Querlenker Links____33 32 6 770 059__________159,84€
1x Querlenker Rechts___33 32 6 770 060__________159,84€
2x Blindnietmutter_____37 14 1 182 643___________?!?!
2x Bundschraube______33 32 1 139 132___________2,74€
2x Bundmutter Selbst._33 32 1 140 571____________0,48€
2x Federbeinhinten____33 52 1 091 421____________184,00€
2x Stutzlager_________33 52 1 094 091___________45,74€
Weil da diese berühmten Tonnenlager irgendwie nicht drinnen sind. Weiß aber auch nicht welche das sein sollen.
Dann hatte ich noch irgendwo gelesen das der legendäre 735iger ja keinen Stabi hinten hat, den wollte ich da auch gleich mal nachrüsten - bin mir nur nicht sicher ob das was bringt, und ob man das so einfach machen kann (darf vom tüv aus..)
Stabilisator nachrüstung: noch nicht vorhanden:
1x Stabilisator hinten___ 33 55 1 091 402_____95,20€
2x Gummilager___ 33 55 1 091 511______4,07€
2x Haltebügel_____ 33 50 6 779 734______1,59€
2x Sechkantschraube___ 07 11 9 913 612______0,27€
2x Pendelstütze_______ 33 55 1 095 696_____17,60€
2x Sechkantmuter_____ 33 30 6 760 587______0,35€
2x Sechkantmuter selbst 07 12 9 964 655 0,10€
Da ich öfters vollbeladen fahre, glaub ich aber das es schon sinnvoll wäre!
so bevor ich den Kluge nerv, wollte ich nur sicherstellen das ich nichts vergessen hab für hinten - und dann gibts mal ne liste für alle anderen denen das mal bevorsteht..
Daaankkeee für die Hilfe!
Geändert von memyselfundich (03.08.2009 um 18:23 Uhr). Grund: formatierung geht so garnicht *grrrr*
Alt 03.08.2009, 18:18   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Der Kluge hat Urlaub
Aber was hat denn der Stabi mit beladen zu tun? Wirkt sich ja eher auf eine stabilere Seitenlage aus - klar, beladen wird das auch besser, aber prinzipiell ist die Lage dann besser.
Allerdings ist das Ding eher pipihaft - der bricht beim zusehen schon durch .
Tonnenlager hat der Dicke zwar, aber das ist kein Problem mehr bei unseren Autos - die würde ich erstmal net neu machen.
Ist denn bei Dir alles ausgeschlagen
Wenn nicht, würde ich da noch gar nix machen...Stoßdämper auch schon hin?
Alt 03.08.2009, 18:27   #3
memyselfundich
*horror* wie der kluge hat urlaub!!! Das geht doch nicht
Naja ich hab jetzt 315000 km drauf, und ich hab nen knarzen hinten rechts. Sofern ich das richtig aus meinen unterlagen erkennen kann, wurde an der hinterachse noch nichts gemacht, und wenn schon dann alles auf einmal. Habs vorne auch so gemacht, und himmel, geil. Freue mich direkt drauf das hinten auch zu machen Das Fahrgefühl war einfach ne wucht. Plöd nur das vorne schon wieder die ersten teile (Pendelstützen.. poltert beim kopfsteinpflaster nen bischen) fällig sind.
Alt 03.08.2009, 18:38   #4
Bastl
Ok, dann mach mal doch neu
Kluge hat bis Mitte August Urlaub...
Alt 03.08.2009, 19:06   #5
memyselfundich
hihi ja werde ich auch machen
nochmal wegen diesen lagern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
welche sind das?
Alt 03.08.2009, 19:08   #6
Bastl
Die Tonnenlager? Nummer 2...die brauchste aber auch bei dem KM-Stand net neu machen!
Meine Aussage obne bezog sich auf den Rest
Alt 05.08.2009, 16:13   #7
dominik
BOFH
Benutzerbild von dominik
Fahrzeug: Autos
Jo so war's bei mir auch. Bei gut 310tkm habe ich meinem 44er ne HA-Revision gegönnt (ohne Stossdämpfer). Der Typ in der Werkstätte fand auch dass ich nen Knall habe, aber ich bau mir doch nach dem Auseinanderschrauben keine Teile mehr ein, die 300tkm alt sind? Die paar Euronen hab ich jetzt noch übrig um das richtig zu machen. Und seither merke ich erst, wie schlabbrig im Vergleich dazu meine Vorderachse ist
Dominik
dominik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2009, 00:21   #8
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Du kannst die Querlenker vom X5 E53 verbauen die kosten 60€ mehr ,ob die länger halten kann ich dir erst in 2 Jahren sagen !
Wenn du noch die Kugelgelenke wechselt reicht es .
Mehr hab ich an der HA nach 330.000 km noch nicht gewechselt !
Die Schrauben und Scheiben kannst du auch alle wieder verbauen.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2016, 21:21   #9
Walli
Fahrzeug: E38-740iL EZ 03.98
Huhu
Wollt kein neues thema aufmachen.
Also ich wollt auch meine hinterachse neu machen , habe bei ebay ein set von meyle gefunden für 319€.
Nu meine frage ,is meyle ok oder is lemförder den mehrpreis wert?
Is da alles bei oder fehlt noch was?
Lieferumfang:
1x MEYLE Querlenker 316 050 3807
1x MEYLE Querlenker 316 050 3808
2x MEYLE Stange/Strebe 316 039 3807 |x
2x MEYLE Integrallenker 316 333 2101
2x MEYLE Lagerbuchse 316 010 4347
2x MEYLE HD Koppelstange 316 060 4365/HD
Frage das weil ich letztes jahr die selben teile neu eingebaut habe aber son billig set für 100€ gekauft hatte und da waren schon nach 1 monat risse in den gummis und es knarzte auch.
Mit freundlichen Grüßen
Walli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2016, 07:19   #10
memyselfundich
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
erzähl doch mal ob dem wirklich so ist? Bei mir ist alle 2 Jahre der obere hintere Querlenker IMMER im *****.
Fahrwerk: Revision Hinterachslagerung struppcher BMW 7er, Modell E32 2 26.06.2009 20:24
Bremsen: ATF wird aus dem Servobehälter gedrück wenn das Auto paar Tage steht Andreas-FD BMW 7er, Modell E32 11 19.10.2008 22:04
Getriebe: Vibrationen beim Lastbetrieb Hinterachs Diff.Getriebe Gelenkwelle !!! kennt das wer ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 9 26.10.2007 20:50
Fahrwerk: Vorderachs-Revision fertigmacher BMW 7er, Modell E38 4 25.02.2007 19:22
11 Lampen vorne - reicht das wohl? Erich BMW 7er, Modell E32 12 03.05.2003 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
