BMW 7er, Modell E23
Alt 10.08.2009, 08:51   #1
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Standard Lüftungsprobleme
Guten Morgen,
mein undankbarer 7er hat seit gestern das wohl typische Problem, dass der Luftstrom permanent an die Frontscheibe geleitet wird.
Deutet auf das bekannte Unterdruckproblem hin.
Hat jemand eine Aufbauanordnung der einzelnen Komponenten? Denke, ich muss da schrittweise vorgehen, um die undichte Stelle zu finden...
Vielen Dank!
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2009, 20:00   #2
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Hallo @turbine,
dann wollen wir mal wieder helfen.
Ist ein alt bekanntes Problem mit undichten Servos und der Zwangssteuerung bei Unterdruckverlust an die Windschutzscheibe.
Meistens ist die Ursache ein defektes Fondservo. Billigste Möglichkeit ist das Abschalten der Fondraumheizung / belüftung.
Bei genügend Spaß kann man die Reparatur auch selber machen. Habe ich bei meinen beiden Fahrzeugen schon jeweils machen können.
Wenn eine Klimaautomatik eingebaut ist, erleichtert sich die Suche durch die kleine schwarzen Unterdruckpumpe auf dem linken Federbein.
Bei Zündung an muß nach ca. 1 Minute die Pumpe aufhören zu laufen. Ergo Unterdrucksystem in Ordnung.
So kann man die Suche nach dem defekten Servo durch das Schalten der verschiedenen Programmtasten einfach testen. Beim Umschalten von einem Programm zum nächsten immer ca. 1 Minute warten. Unterdruck muß wieder aufgebaut werden.
Die Anleitung zum Austausch des Fondservo findet man auf meiner Homepage: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fondservo beim BMW E23 ersetzen
Alt 10.08.2009, 21:03   #3
Turbine
Driver
Hallo Peter,
mal wieder ein Dankeschön an Dich für die schnelle Antwort.
Hatte mich natürlich schon etwas mit dem System beschäftigt
Also abschalten der Fondbelüftung bringt leider keine Veränderung. Desweiteren läuft die Unterdruckpumpe momentan dauerhaft. Verändert sich nur dann, wenn ich die Zuleitung zum Kugeldruckspeicher zu drücke.
Allerdings habe ich evtl. auch nicht lange genug in den einzelnen Stufen gewartet.
Werde es nochmal in den nächsten Tagen testen. Momentan regnet es, da hole ich den 7er nicht raus. Wobei, verdient hätte er es!
Ansonsten werde ich wohl alle Servos und Schläuche austauschen. Auf kurz oder lange werden die ja alle Probleme machen..
Freundlichen Gruß
Turbine
Alt 11.08.2009, 18:00   #4
TurboPeter
Bevor Du den ganzen Wagen zerlegst, prüfe auch mal die 5A Feinsicherung der Klimaautomatik. (Die kleine Verkleidung links vom Handschuhfach abbauen, die Sicherung ist am Heizgerät rechts oben (fliegende Sicherung).
Ansonsten bei vorhandenem Druckabfall:
Versorgungsleitungen Unterdruck bis zu den Magnetventilen auf Undichtheiten prüfen.
Vorratsbehälter prüfen.
Rückschlagventil zwischen Motor und Versorgungsleitung prüfen (blaue Seite zeigt zum Motor.
kleines weisses Verteilerstück am Vorratsbehälter prüfen, bröselt auch gerne.
Alt 11.08.2009, 20:55   #5
Turbine
Driver
Hallo Peter,
also Sicherung hatte ich schon geprüft. War es diesmal leider nicht
Verteiler vom Vorratsbehälter war auch O.K.. Das Rückschlagventil muss ich noch prüfen..
Ansonsten muß ich wohl den Highliner eines temporär Gehbehinderten als Vergleichsobjekt heranziehen...
Turbine
Alt 16.08.2009, 19:11   #6
Turbine
Driver
kurze Rückmeldung nach Problembeseitigung...
Nach Ausbau der Mittelkonsole und des Handschuhfachs (und erfolglosem Abklemmen der einzelnen Druckdosen), bin ich dem Fehler heute auf die Spur gekommen.
Es war das Verteilerstück der Versorgungsleitung grün hinter dem Heiz/Klimakasten. Neuen Schlauch verlegt und "schon" funktioniert es wieder.
Turbine
Alt 16.08.2009, 20:50   #7
hossomat
Benutzerbild von hossomat
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
Jajajaaaaa, danke, danke
Bin mittlerweile auf fußtechnischen Normalbetrieb umgestellt und habe eine V-Max von 3,4 km/h.
Schön, dass Du Deinen Error wieder hinbekommen hast. An meiner Lüftung habe ich eigentlich schon alles durch, was so geht.
Grüße vom Hossomaten
hossomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lüftungsprobleme 7er_erik BMW 7er, Modell E32 4 02.07.2007 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
