31.07.2003, 21:35
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
es wäre hilfreich noch zu wissen, ob du auch Klimaanlage und dann Klimaautomatik hast, da differieren die Schaltpläne doch ein wenig.
Uwe
28.07.2003, 19:19
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standlüftung (Heizung)
Hi!
Hab mir vor einiger Zeit eine originale Standheizung/Lüftung nachgerüstet. Leider funktioniert die Standlüftungsfunktion nicht (Standheizung funktioniert einwandfrei!).
Da ich jetzt etwas Zeit hatte hab ich mich auf die Fehlersuche gemacht.
Betätigt man den S/R Taster im Lüftungsbetrieb (mehr als 16,5C) dann zieht das Relais in der Relaisbox im Beifahrerfussraum kurz an um sofort wieder abzufallen. Entfernt man das Heizungsgebläserelais K4, zeigt der BC AN Luft, das Gebläse funktioniert logischerweise jedoch nicht.
Im Zuge der Umrüstung auf die Standheizung musste ich das Relais K4 (4 kontakte) austauschen (ein zusätzlicher 5ter Kontakt am Relais).
Heute ist mir aufgefallen das an dem K4 steckplatz ein sechster kleiner Kontakt vorhanden ist (Nr. 7).
Meine Frage: Ist bei einem Fahrzeug mit Standlüftung dieser Kontakt an dem Relais K4 vorhanden?? Könnte mir jemand an seinem Fahrzeug nachsehen??
Kontakte an meinem Gebläserelais: 86,86b,85,87,30
Vielleicht hat sonst jemand eine Idee bzw. Schaltpläne von der Standlüftung?
Die Standheizung funktioniert wie gesagt einwandfrei.
Mit bestem Dank im vorraus:
Eurojet
28.07.2003, 19:30
Fahrzeug: E32 - 730 iA , Bj. 91 ,VIN DA17988 , Stevens X8 Cross
Ich kann dir zwar keine Antwort auf deine Frage geben,aber jetzt wisse wir wenigstens was der
Holländer für ein Problem hat( te ).
Siehe diesen Thread drück mich
Detlef
29.07.2003, 09:01
Standlüftung
Hallo!
Bitte könnte jemand, der eine funktionierende Standheizung/Standlüftung hat sein Gebläserelais K4 welches im Stromverteiler Motorraum (Sicherungskasten) sitzt herausziehen und nachsehen ob es 6 Kontakte aufweist (ein kleiner Steckkontakt mit der Bezeichnung 7 Sicherungskastenseitig. Das K4 ist das zweite Relais von hinten (rechte Seite) in Fahrtrichtung (neben den Sicherungen).
Eurojet
30.07.2003, 20:14
Relais
@All
Hat wirklich keiner ne Standlüftung und eine Minute Zeit um nachzusehen wieviele Kontakte das genannte Relais hat?????
Ihr würdet mir sehr helfen!!
MFG
Eurojet
31.07.2003, 11:46
@fredibaer08
Bitte folgendes mach:
Bei einer Außentemperatur von über 16 Grad Celsius in der folgenden Reihenfolge vorgehen:
1. Zündschlüssel in Stellung (1) bringen. Der Bordcomputer wird aktiviert.
2. Taste a-Temp und die Taste Zeit gleichzeitig 3 Sekunden lang drücken. Der Schriftzug Invers erscheint.
3. Taste S/R drücken (Standheizung startet).
und schon sollte die Standheizung auch bei Temp über 16 Grad angehen.
Man sollte sie tatsächlich desöfteren mal laufen lassen....
Genauso wie die Klimaanlage im Winter.
Uwe
30.07.2003, 21:20
habe soeben nochmals nachgesehen, 5 Kontakte hat das Relais. Der 6. Kontakt (der etwas kleinere Pin im Relaissockel) ist bei mir auf dem Relais auch nicht vorhanden.
Standheizung hatte ich auch nachgerüstet, funktionierte alles auf anhieb einwandfrei.
Uwe
<Nachtrag: Im Schaltplan hat das Relais auch nur 5 Kontakte, den PIN 7 gibt es da nicht.>
[Bearbeitet am 30.7.2003 um 21:25 von Uwe_735i]
30.07.2003, 21:48
† August 2007
Habe gerade nachgesehen, mein K4 hat nur 5 Anschlüsse, habe aber die Extra Batterie im Kofferraum, es wird mit Relais K500 umgeschaltet.
Ob es stimmt weis ich nicht: habe gehört dass man die Standlüftung im BC durch DIS programmieren kann, sollte auch ohne Standheizung gehen.
Gruß Reinhard
30.07.2003, 21:55
programmieren braucht man eigentlich nix, es wird vom BC automatisch erkannt, wenn die Relaisbox (A15) angeschlossen wird.
Hier ein Bild des Relais: Drückst du hier
Uwe
31.07.2003, 10:57
Hi zusammen,
ich hatte die Standheizung in meinem iL drin. Mir hat einer gesagt, dass man die mindestens einmal im Monat laufen lassen soll ( ). Aber wenns so warm ist, komme ich doch nur ins StandLÜFTUNGS - Programm oder gibbet da nen Trick ???
Fred
