Alt 24.08.2009, 23:43   #1
rudiSp
Der Beulendoktor
Benutzerbild von rudiSp
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
Standard Fragen zu Wärmetauscher und Zusatzwasserpumpe
bei meinem 730i scheint die Zusatzpumpe des Heizung defekt zu sein. Jedenfalls setzt die Heizwirkung erst bei höherer Umdrehungszahl ein.
Außerdem riecht es bei eingeschalteter Heizung im Innenraum nach Frostschutzmittel. Bedeutet dies nun, dass auch der Wärmetauscher defekt ist, oder kann der Geruch auch von der Zusatzpumpe kommen?
Danke für eure Antworten.
Gruß rudiSp
rudiSp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2009, 23:48   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Soweit ich weiss, ist das ohnehin ein Teil, die Pumpe sitzt unter den Heizventilen.
Ist aber ein Gehäuse.
1 Wasserventil mit Zusatzwasserpumpe 64 11 8 368 462
... — '96, März 1 1,340 kg €291.00
Kriegt man aber auch billiger.
Geändert von The Stig (24.08.2009 um 23:55 Uhr).
Alt 25.08.2009, 23:40   #3
rudiSp
Der Beulendoktor
Wenn eine defekte/undichte Zusatzpumpe auch eine Geruchsbelästigung im Innenraum auslösen kann, dann hätte ich zwei Anhaltspunkte (Heizleistung nur bei höherer Motordrehzahl und besagte Geruchsbelästigung), die einen Austausch der Zusatzpumpe signalisieren.
Ist es aber unwahrscheinlich, dass die Zusatzpumpe im Heizkreislauf zu dem Geruch nach Kühlmittel im Innenraum führt, dann wäre bei meinem Dicken wohl der Wärmetauscher kaputt.
Die Zusatzpumpe ist, meines Wissens nach, vom Motorraum erreichbar und tauschbar.
Für den Austausch des Wärmetauschers ist eine große Arbeitsleistung zu erbringen.
Demnach würde ich, wenn sich meine Annahme, bestätigt, erst mal die Zusatzpumpe tauschen und dann die Daumen drücken, dass sich
a) die Heizleistung auch bei niedrigen Drehzahlen wieder einstellt
b) der Geruch nach Frostschutzmittel im Innenraum bei Heizleistung beseitigt ist.
Also nochmal meine Frage:
Hatte jemand von euch eine Geruchsbelästigung (Frostschutzmittel) bei eingeschalteter Heizung im Innenraum und hat diese durch Tausch der Zusatzpumpe beheben können? Oder ist die Zusatzpumpe zu weit entfernt und kann daher nicht den Geruch im Innenraum auslösen?
Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet... Der Winter naht
Gruß rudiSp
Alt 25.08.2009, 23:42   #4
rudiSp
Der Beulendoktor
Achso...
RedDragon ich danke dir für die Sprengzeichnung!
RudiSp
Alt 25.08.2009, 23:46   #5
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Ich wuensche dir, dass es die Zusatzwasserpumpe ist.
Allerdings muss ich hinzufuegen, dass ich mal ein nicht unerhebliches Leck am unteren Kuehlerschlauch hatte (O-Ring des Tempsensors). Ich habe davon im Innenraum nichts gerochen, nur von aussen und manchmal bei offenen Fenster.
Mach doch folgenden Test bzgl. der Dichtheit der ZWP:
- Ein Mann setzt sich rein gibt Gas, Heizung an.
- Du steckst deine Nase in den offenen Motorraum und riechst.
Wenn's der Kollege im Fahrzeuginneren zuerst riecht, dann weisst du was es geschlagen hat.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2009, 23:50   #6
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Da wird wohl bissl Schraubarbeit fällig: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Etwa so!
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 00:05   #7
rudiSp
Der Beulendoktor
An at4wobe1:
Ja, genau. So mache ich es
An Smallseven:
Nee, zur Zeit ist diese Schlacht für mich nicht durchführbar. Leider muß der Wagen täglich seinen Dienst verrichten und mir fehlt ganz einfach die Zeit. Sollte es auf den Wärmetauscher hinauslaufen, dann sitze ich die Angelegenheit erst mal aus...
Persönlich tendiere ich aber zur undichten Zusatzpumpe. Warum sollte sonst die Heizleistung erst bei einer leicht erhöhten Motordrehzahl einsetzen? Fahre ich langsam und gemütlich fällt die Heizung aus. Schalte ich aber auf Sport setzt die Heizleistung sofort ein (mit Geruchsbelästigung ). Dies ist, meine ich, ein Hinweis auf die Zusatzpumpe !?
Gruß RudiSp
Motorraum: Wärmetauscher Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 9 16.12.2008 21:01
Tuning: Kailine-Umbau gekauft und Fragen zum Spoiler und Fahrwerk FrankGo BMW 7er, Modell E32 12 06.02.2008 15:33
wärmetauscher??? bonev8 BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2007 15:09
Original BMW mp3 (AI) Wechsler und ein paar Fragen wegen Einbau und NG BM54 julianbme BMW 7er, Modell E38 1 05.07.2006 09:06
Vorstellung und fragen über fragen blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 31.03.2004 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
