Alt 03.09.2009, 14:05   #1
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Standard Ruckeln beim Schalten und bei Lastwechsel
habt ihr das auch, dass es beim E32 mit Schaltgetriebe dauernd ruckt beim Schalten? Egal wie gefühlvoll ich mit der Kupplung umgehe, es klappt fast nie, was beim Golf 3 den ich vorher hatte ganz anders war. Da konnte ich teils die Kupplung total ohne Gefühl kommen lassen und alles lief ohne rucken. Bin ich tatsächlich zu blöd oder kann dort irgendwas defekt sein? Überleg immer öfters den Wagen gegen einen mit Automatik zu tauschen...es nervt. Anfangs dachte ich, das ich mich nur an die Kupplung gewöhnen muss, aber jetzt nach etwa 5 Wochen immernoch.
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 14:07   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
ich würde ja aufs lager von der gelenkwelle tippen oder auf verschleiß im diff oder getriebeausgang... ????
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 14:18   #3
DaDonDerDritte
Was kostet denn der Spaß?
Alt 03.09.2009, 14:28   #4
Kunii
also mit nicht zwei linken pfoten bekommst das mittellager selbst gewechselt. auspuff runter, hitzebleche ab und da siehst es schon.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
hier siehst es, kostet 56 euro. dann hast vorn noch die gelenkscheibe, die kann auch spiel haben, sie ist fürs kompensieren von schlägen zuständig. die zwei dinge würde ich als erstes kontrollieren und wechseln, und wenn der auspuff runter is und die welle noch drin einfach mal an getriebeausgang und diffeingag kräftig wackeln, wenns da mit wackelt sollte was getan werden. bei getriebeausgang gibts da meines wissen, beim automatik, ein inneres und äußeres lager, beim diff weis ich es nicht.
Alt 03.09.2009, 14:45   #5
DaDonDerDritte
Ok vielen Dank schonmal für deine Hilfe, vielleicht hatte dies ja noch einer außer ich...
Also darf es defintiv nicht ruckeln beim Schalten? Hatte teilweise schon gedacht dies gehört so, altes Auto.
Alt 03.09.2009, 16:09   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von DaDonDerDritte Beitrag anzeigen
habt ihr das auch, dass es beim E32 mit Schaltgetriebe dauernd ruckt beim Schalten? .
Hi.
Hast Du das "Rucken" auch beim Lastwechsel, oder nur dann, wenn Du
einkuppelst ?
Knuffel
Alt 03.09.2009, 16:25   #7
DaDonDerDritte
Habs auch beim Lastwechsel, in Verbindung mit sonem Geräusch (sone Art klacken), sind wahrscheinlich die Tonnenlager oder? Hatte mich diesbezüglich nämlich schonmal hier schlau gemacht. Kann dies daran liegen?
Alt 03.09.2009, 16:40   #8
knuffel
† 2023
Habs auch beim Lastwechsel, in Verbindung mit sonem Geräusch (sone Art klacken), ?
Das bedeutet, daß Du Spiel im Antriebsstrang hast.
Der Antriebsstrang beginnt beim Getriebe und endet an den Rädern.
Du musst ihn also auf die Bühne nehmen und per Hand herausfinden,
in welchem Bereich das Spiel ist. (z.B. Kardanwelle drehen links/rechts)
Machen es die Aufhängungen (Tonnenlager etc.), läßt sich das auch
durch Sicht-und Bewegungsprüfung herausfinden.
Knuffel
Alt 03.09.2009, 16:42   #9
DaDonDerDritte
Ok vielen Dank, und du meinst, das klackern und rucken beim lastwechsel und das rucken beim schalten haben die gleiche ursache? Habe leider keine Bühne, werde wohl in die Werkstatt müssen dass die da mal gucken (hab ich gar keine Lust drauf)
Alt 03.09.2009, 16:44   #10
knuffel
† 2023
Jo !
Du hast bei Spiel im Antriebsstrang ja keinen nahtlosen Kraftschluss.
Weder im Zug- noch im Schiebebetrieb.
Wirst wohl auf die Bühne müssen...
Knuffel
Motorraum: Ruckeln bei Lastwechsel HORSCHT BMW 7er, Modell E23 7 05.12.2019 18:25
Leichtes Ruckeln im Antrieb bei Lastwechsel Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 17 27.07.2009 18:41
Getriebe: Metallische Vibration bei Lastwechsel und langsamer Kurvenfahrt Highliner BMW 7er, Modell E38 17 07.06.2008 11:11
Elektrik: Ruckeln beim Schalten, Motor geht aus Donnerbalken BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2004 11:51
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
