Alt 04.09.2009, 08:28   #1
BMW750iii
Benutzerbild von BMW750iii
Fahrzeug: .
Standard Quietschen im Motorraum, bin am verzweifeln!
ich habe schon mal kurz über mein Problem berichtet. Nur ist es so dass ich einfach keine Lösung finden kann.
Kurz zu meinem Problem: Nach dem starten ca.1 min. wenn der Motor kalt ist dann quitscht es bei mir im Mototrraum wenn ich auf's Gas gehe egal ob ich fahre oder in P stehe.
Ich habe jetzt beide Keilriemen Lima Klimakompressor Riemenspanner und Riemenscheibe ersetzt. Trotzdem quitscht es wenn ich gas gebe. Das Quitschen geht nach ca. 1 min weg wenn er wärmer wird. Nachdem die ganze Sache schon sehr teuer geworden ist und immer noch keine Lösung da ist bin ich wirklich am verzweifeln. Was kann es denn noch sein?
BMW750iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 08:43   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Die Spanner defekt?
Alt 04.09.2009, 08:48   #3
BMW750iii
Fahrzeug: .
einen der Spanner habe ich ja erneuert. Nachdem wir gestern den Kompressor eingebaut haben, waren die Keilriemen von der Spannung i.O.
Der einzige Unterschied des neuen Klimakompressor's ist dass er eine Rippe wo der Keilriemen läuft weniger hat als der alte. Aber lt. Werkstatt ist dass so i.O.,er meinte dass sei kein Problem.
Alt 04.09.2009, 09:11   #4
Bastl
Einen Dämpfer hast Du erneuert? Welche Marke?
Alt 04.09.2009, 09:21   #5
BMW750iii
Fahrzeug: .
Original BMW.
Es ist halt nur komisch dass es nach einer min. wieder aufhört wenn er wärmer wird. Der Keilriemen muss doch von anfang an den vollen "Gripp" haben oder nicht?
Alt 04.09.2009, 09:24   #6
Bastl
Und der andere Spanner? Kann ja sein, dass genau der Riementrieb dafür verantwortlich ist!
Alt 04.09.2009, 10:01   #7
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Nö. Insbesondere morgens beim ersten Starten kann der durch Kondensation leicht feucht sein, dann kann der auch schon mal leicht rutschen. Das Rutschen sollte aber bei neuem Riemen und neuer Scheibe nicht vorkommen.
Ist vielleicht beim Einbau Fett auf die Teile gekommen?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor zu heiß! Ich bin am verzweifeln! Superman_735i BMW 7er, Modell E32 10 01.05.2008 13:13
Bin am verzweifeln! PDC defekt??? MarcX BMW 7er, Modell E38 29 02.10.2007 12:15
Bin am Verzweifeln Kühlwasser sk8terboy BMW 7er, Modell E38 14 20.12.2005 00:19
Motorraum: Ich bin am verzweifeln, wer kann helfen!?! E 32 750iL ch911 BMW 7er, Modell E32 33 02.12.2005 23:10
bin am verzweifeln bwhille BMW 7er, Modell E38 7 27.07.2003 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
