18.09.2009, 09:06
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Prüfe SIM Karte
ich habe mir aus Kostengründen eine Prepaid-Karte von Congstar zugelegt. Leider zeigt mein Autotelefon nun immer "Prüfe SIM Karte" und das wars dann.
Die alte Karte der Telekom funktioniert einwandfrei. Die neue Congstar Karte funktioniert auch in meinem Handy einwandfrei, nur halt im Auto nicht.
Ich vermute, dass die Leiterbahnen auf dem Kartenchip irgendwie anders sind.
Hat jemand eine Idee?
dp
18.09.2009, 09:19
Fahrzeug: 750i
dp
wird nicht gehen nur D2 oder D1,vorne wird auch nicht gehen habe das gleiche problem gechabt bis mir gesagt wurde das ich die karte im kofferaum in das sender stecken sol ,und es geht.das problem ist das die neue karten laufen mit 3,2 wat und die alten mit 5,0 wat deswegen gehen die neue karten auch nicht forne im karteleser
18.09.2009, 09:25
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
also neuere Karten werden nur im Kartenleser hinten erkannt.
Neber dem CD Wechsler das Fach öffnen und reinfummeln. Es gibt hier auch bebilderte Anleitungen über die Suche.
Allderdings ist das komplette System auf D-Netz aufgebaut. Wenn Congsta ein E-Netz ist (also zu E-Plus oder O2 gehört) kannst du die Karte auch hinten nicht verwenden!
e38
18.09.2009, 09:28
Danke für eure Antworten!
Es handelt sich um Congstar D2. Dann werde ich heute Abend mal den hinteren Kartenleser suchen.
dp
18.09.2009, 09:44
e38-Vermisser
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Nicht ganz richtig... Congstar ist die Discount-Marke von der Telekom
Congstar ? Wikipedia
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
18.09.2009, 09:47
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
dp
Congstar ist D1 im besten Sinne
Hartmut
der gerne Dieselt
18.09.2009, 09:50
Ihr habt natürlich Recht - D1.
dp
18.09.2009, 11:25
Ex 7er-Fahrer
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
 Stimmt nicht ganz.
Habe eine neue Klarmobil-Karte und zuvor eine von D2 - beide funktionieren vorne.
Woran es liegt, keine Ahnung
18.09.2009, 11:41
Zitat von greyhound
 Stimmt nicht ganz.
liegt natürlich an Deinem jüngeren BJ
18.09.2009, 13:00
So, ich habe mal die Mittagspause genutzt und die Karte hinten eingeschoben.
Und es funktioniert!
Vielen Dank für die Antworten,
dp
